prowadzenie przewodów głosnikowych w drzwi....
Witam zamierzam się z założeniem instalacji radiowej, chciałbym zrobić to możliwie podobnie do ASO. Interesuje mnie jak poprowadzone są przewody spod deski w drzwi... w moim egzemplarzu są przygotowane otwory zaślepione plastikowymi klapkami. Domyślam się, że w tym miejscu powinna być jakaś gumowa prowadnica przewodów etc? Może ktoś mógłby pstryknąć fotkę ew napisać jak to fachowo nazwać :/ z góry dzięki
Jest tam taki gomowy wąż ale on jest razem z wiązką więc nie wiem czy sam taki wąż idzie gdzies dostać
były na allegro
> były na allegro
Ale tylko do przednich drzwi
Takie same jak do seja. Jak pytałem z rok temu w ASO to Pandy były droższe niż do Seja a są przecierz takie same
> ale przeciez w seju glosnikow w dzwiach nie ma
Ale inne przewody też mogą wchodzic w dżwi, nie tylko głośnikowe 270751858-jezyk.gif
Bo taka jest polityka cen, że jak coś (takie samo jak do SC) leży na półce z napisem Panda to jest sporo droższe! mad.gif
Jeśli sprzedawca się zna i podpowie że to jest to samo to OK.
> Tylko nie zawsze jest zainteresowany sprzedażą tańszej rzeczy.
Dobra..tyle tu tajemniczych "cen"... znalazłem aukcję powypadkowej pandy i sprzedawca chce po 15zł za sztukę... Czy jest to oferta atrakcyjna w stosunku do tych "sporo droższych" i "drogich" wink.gif ?
Ja jak zakładałem radio to kupiłem sobie 50 cm peszla cool.gifczyli takiego węża elastycznego do przewodów. Skoro mówisz że tylko do radia (2 kabelki) to wystarczy ci cienki dasz za niego 2 zł i problem z głowy potem w w tych plastikowych zaślepkach wiercisz deczko mniejsze dziurki i gitara zlosnik.gifwinner.gif
