zawieszenie przod eFka
moi drodzy mam pytanko - czy amorek moze splynac z dnia na dzien??bylem na przegladzie 2 tyg temu i wszystko bylo ok(koncowki i tulejki ok), od kilku dni mam takie wrazenie ze ten z lewej strony nie trzyma. Wszystkie drgania przenosza sie na kierownice i dziwnie podskakuje na wybojach, do tego kiepsko sie prowadzi przy wyzszych predkosciach frown.gif
moze to ma jeszcze na to wplyw - pekl mi lacznik stabilizatora, czy moglem cos sknocic przy montazu?czy stab mogl sie skrzywic albo polamac?
Teoretycznie mógłby się rozszczelnić, ale to raczej mało prawdopodobne. Sprawdzałeś ciśnienie w oponach?
na zimowkach bylo spoko, wymienilem stare letniawki na nowe bo myslalem ze to przez nie ale nie pomoglo, cisnienie ok 2,1(wlasnie podobne zachowanie jakbym mial za duzo powietrza)
> polamac?
Ja bym sprawdził tuleje na wachaczu tą tylną
jutro pojade na jakas diagnostyke zeby go troche wytrzesli na szarpakach moze sie cos wyjasni
Mi cos puka jak jade po nierównościach z lewej strony co sprwadzic ,i jak puszczam sprzegło na 1,2, nieraz 3 biegu hm..
Astra F 94/95r
1,6 16V HB
jak ci troche myszkuje po drodze, albo tak jak piszesz przy zmianie obciazenia puka to sprawdz i wymien tulejki metalowo-gumowe na wachaczu bo to pewnie ich wina
> Astra F 94/95r
> 1,6 16V HB
> 163kkm
Tzn .Pierwszy defekt to taki że ze jak jest droga garbata,albo nierównosci to słysze taki jakby luz gdzies był ,ale od strony kierowcy.jak reka szarpie to wszystko okej.A co do puszczania sprzegła to jak go puszcam po zmianie z 1na 2 i z 2 na 3 to takie puk jest.
Astra F 94/95r
1,6 16V HB
163kkm
> takie puk jest.
> Astra F 94/95r
> 1,6 16V HB
> 163kkm
Sprawdź końcówki drążków kierowniczych czy nie ma luzu
u mnie pukanie bylo, jak poduszki na amorkach przednich byly zuzyte grinser006.gif
> takie puk jest.
> Astra F 94/95r
> 1,6 16V HB
> 163kkm
U mnie winna była końcówka drążka
diagnoza: splyniety lewy amorek
zamowilem juz jakies monroe, jutro wymianka
Ha chyba znalazłem , lewa poducha od skrzyni. zlosnik.gifBo widze że ta wyzej jest z boku peknieta ,ale od srodka .Palcem troche rozciagłem i widac pękniencie .Niestety niewidziałem czy dookoła bo z góry niewdze.Ale troche mnie dziwi ,bo jak jade na kostce brukowej to słychac luz i przy zmianie biegów .Czy takie ma objawy poducha? Prawa i srodkowa sa Dobre i miekkie.hm..
Astra F 94/95r
1,6 16V HB
