Check błąd 13
Witam co jakis czas podczas dynamicznej jazdy w okolicach 100km/h czasem mniej czasem wiecej zapalał mi sie check dzisiaj sprawdziłem i pokazuje błąd 13 - Sonda lambda - brak sygnału. po wyłaczeniu silnika check sie nie właczał dopiero znów po jakimś okresie w czasie jazdy. I tu pytanie czy to sonda jest walnięta czy może coś innego? dodam ze sonda z jednym przewodem.
Całą odpowiedź masz w opisie błędu.
Trzeba po dłuższej jeździe zmierzyć sygnał z sondy i będzie wiadomo.
Czyli co w czasie jazdy jak mi sie zapali check mam wyskoczyc z fury
z miernikiem? co moze powodowac ze akurat po jakims czasie nie ma sygnału z sondy?
Żeby zarejestrować błąd konieczne jest spełnienie kilku warunków, min temp. chłodziwa powyżej 80*C i brak sygnału przez co najmniej 50 sekund. Nie musisz mierzyć od razu po wywaleniu błędu
ok dzieki to mi rozjasnia troche sytuacje musze zaopatrzyc sie w miernik i ruszycgdzies w trase...
na kaciku gazowym gondoljerzey i jeszcze ktos sprzedaje taka popierdolke, ktora pokazuje czy sonda pracuje poprawnie (zmienia sie kolor diody lub linijka swietlna). mozesz sobie cos takiego sprawic - podlaczyc i w czasie jazdy wykryjesz czy to sonda czy nie nie wysiadajac z auta.
niestety koszt linijki to kolo 50zl, a tego drugiego bajeru chyba cos kolo 30.
Mam to samo kolego.Mój elektryk i gosc w Serwisie Opla stwierdził ze pomału może padac ,a ze troszke zaniza wskazania np do 0,6 V,to sie nieprzejmuje tym. Moze pare razy błysnie na 300km,zalezy jak kręcisz autko .jezdze tak 2 lata i sobie czekam kiedy padnie zlosnik.gif oczywiscie spalanie w normie mam .
Astra F 94/95r
1,6 16V 163kkm
Zółta Rakieta
wydawac 50 zł aby sprawdzic czy sonda pada tio wole wysiasc i sprawdzic. Tak sie niestety dzieje że bląd wyskakuje przy kazdej dłuższej trasie nawet po kilka razy, kiedy zgasze silnik odpalam check nie świeci ruszam jade jade i znów ostatnio na odc 70 km zdarzyło sie chyba z 4 razy. spalanie hmmm jak na 1.6 8v w wiekszosci po miescie to mi 10l wychodzi ale przyznam ze lubie szybko sie przemieszczać. Zostatnich obserwacji jadąc w trasie w 4 os na 140 km spalił troche wiecej niz 11 l nie wiem czy to duzo czy nie prędkośc koło 130 140km/h troche szukałem w archiwum o sondach, nie wiem czy to ma sens ale samochód jest troche mułowaty na wolnych obrotach dopiero przy wyzszych nabiera checi
> nabiera checi
NIe to ja mam przy 100km/h 6,5 do 7 max w trasie,zalezy ile wyprzedzania zlosnik.gifMiasto średnia noga 10-11l max,ale 16V grinser006.gifAle chamowac biegami niemogę ,bo mulher.gifsie wkurza z leksza że głupio jezdze screwy.gif,a jak chce to mi da te 5 zł na fuel a nie wyrabiał jakies cudaczne pomysły pewnie z naszego kącika screwy.gifzlosnik2.gif .Stwerdziła ze więcej czasu siedze z wami niz znia grinser006.gif
Astra F 94/95r
1,6 16V HB 163kkm
Zółta rakieta
> wyprzedzania Miasto średnia noga 10-11l max,ale 16V Ale
> chamowac biegami niemogę ,bo sie wkurza z leksza że głupio
> jezdze ,a jak chce to mi da te 5 zł na fuel a nie wyrabiał
> jakies cudaczne pomysły pewnie z naszego kącika .Stwerdziła
ehh kobiety nigdy nie zrozumią... one maja swój świat i swoje kredki, a my mamy swoja piaskownice i asterki 270751858-jezyk.gif
>...a nie wyrabiał
> ze więcej czasu siedze z wami niz znią
> Dobrze gada polac mu
jak polewac to polewac widze ze masz urodzinki zeby.GIF tylko zyczyc wielu tys km astrą zeby.GIF
Co do błędu 13 -to mam go od dłuższego czasu. Zauważyłem jednak pewną zależność. Check zapala się jedynie przy pokonaniu dłuższego odcinka ze stałą prędkoscią. Nie ważne czy 60 czy 120km/h. Będzie się palił do momentu, aż delikatnie dodam lub odejmę gazu.
Cóż - nowa "LAMBADA" made by NGK NTK czeka cierpliwie na zmianę.
> gazu.
u mnie jest to troche inna sprawa czek sam nie gasnie dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu, niestety kawałek jazdy dalej i znów sie pali teraz praktycznie juz cały czas oczywiscie na trasie. a nie w miescie. wczesniej było że silnik musi osiągnąc temp min 80 st i brak sygnału z sondy przez 50... mozliwe ze w miescier samochód sie niedogrzewa... mało jazdy po miescie.
kod 13 - sonda lambda - brak sygnału
- silnik pracuje od co najmniej 40 sekund,
- temp. cieczy chłodzącej powyżej 85,
- otwarcie przepustnicy powyżej 6%,
- nie zarejestrowane kody usterek: 21, 22,
- napięcie sondy lambda przez co najmniej 12 sekund zawiera się w zakresie 350-450 mV
(przerwany przewód, uszkodzona sonda)
skutek: ECU przyjmuje napięcie zastępcze 450 mV (regulacja sondą lambda wyłączona)
źródło: TIS zlosnik.gif
> wyjaśnienie
> zakresie 350-450 mV
> lambda wyłączona)
> źródło: TIS
to się nazywa konkretna odpowiedź. sprawdze przewód jak nie jego wina to trzeba bedzie sonde kupić....:(
