cieżko chodzi kiera
w moim cc od pewnego czasu cieżko kręci sie kierownicą i coś zgrzypi przy kreceniu. trzeba tam coś nasmarowąc?? czy
konieczna jest wymiana czegoś?? prosze o pomoc.
pozdr.
podejzewam ze masz fabryczne 145 , ale sprawdz sobie na dobry poczatek wiater w oponach ,jak jest malo (a czasem na oponie niewidac) to tez bendzie opornie chodzic
no ale na dziendobry niech dopompuje koła a nie odrazu za kolumne sie brac zlosnik.gif
> brac
> ale jak mu coś "zgrzypi" to obstawiał bym kolumne
A ja zatarty sworzeń na wachaczu
dzieki za odpowiedzi. jutro sprawdze. bo ja to wlaśnie zauwazyłem przy zmiania z zimówek na letnie. choć po oponach nie widać zeby było mao powietrza. jutro sprawdze jak nie to bede dalej pytał
pozdr.
> pozdr.
Tez zauwazylem po wymianie zimowek na letnie ze ciężej kręci się kierą. Po kilku dniach się przyzwyczaiłem i jest OK. Rozwiązanie tkwi chyba w różnych twardosciach gum z jakich są wykonane opony letnie i zimowe... ale z tego co wiem zimowki zrobione z bardziej miękkiej gumy niż letnie, więc notabene to na letnich powinno się łatwiej kręcić, bo guma twardsza i mniejsze opory działają... Jak to z tym jest? Niech ktoś mądry się wypowie 893goodvibes.gif
> pozdr.
już doszedłem do przyczyny.
1. malo troche powietrza było
2. skrzynka bezpiecznikowa sie przesunęła w stronę drązka kierowniczego i przy kręceniu kierą krzyżak o nią haczył
