Shamowane opony
Dopadło mnie. Pan nie wiedział, że w samochodzie ma zainstalowane kierunkowskazy i z huzarska fantazja zmienił pas. Normalnie centymetrów brakło angryfire.gif W sumie nie wiem czy nie był przypadkiem na bani, bo głupią mine miał, ale nie miałem czasu sprawdzać.
Teraz - hamowałem .... no własnie nie wiem, bo nie miałem czasu odpuścić hamulca, tak z 10 metrów może hmm.gif Opony w miejscu hamowania, od czoła sa lekko popekane hmm.gif Bić chyba nie bije, ale ...... Źle to wróży ?
Ile lat maja te opony ze pekaja przy hamowaniu?
Popekania to może za dużo powiedziane, ale naderwania kawałka bieżnika. Ile lat mają to nie wiem, może ze 3 lata hmm.gif
> centymetrów brakło W sumie nie wiem czy nie był przypadkiem na
> odpuścić hamulca, tak z 10 metrów może Opony w miejscu
> hamowania, od czoła sa lekko popekane Bić chyba nie bije, ale
Popekane ? ale jak popekane ? może ze starości ?
Jeśli nie bije Tobie kierownica i nie masz wrażenia dziwnego buczenia/huczenia z przednich kół to wszystko powinno być ok.
Ja kiedyś ściąłem opony o jakieś 1,5mm w jednym miejscu, ale sunąłem na zablokowanych kołach z 50 metrów z prędkości ok 110km/h, bo kumuś się zachciało "awaryjnie hamować" sick.gif
Były to siakieś dębice, auto to Kangoo.
Ja bym je obserwowal - na pewno w czyms takim nie probowal bym bic rekordow predkosci (choc przyklad Hopkinsa w "World Fastest Indian" pokazuje ze mozna), ale po miescie bym nadal jezdzil - taka opona nie strzeli od razu, ale sie najpierw babel zrobi jezeli cos jest naprawde uszkodzone.
A swoja droga to nadal nie wyobrazam sobie zeby ostre hamowanie doprowadzilo do uszkodzen opony.
Popekane, lekko naderwane bieżniki, ale tylko w miejscu styku z jezdnią.
No własnie zobaczymy co będzie, mam niedługo powazny wyjazd i .... zobaczymy, dzisiaj jade do pracy to sprawdzę na równej drodze
Nie wiem czy to jest uszkodzenie, o ile jest, dyskwalifikujące oponę, nie jestem ekspertem
> jezdnią.
znaczy w tym miejscu gdzie byłby ewentualnie "shamowane" ?
Wiesz może akurat się tak bieżnik wyrobił przy "przeciążeniu" i rozgrzaniu podczas hamowania, z czasem powinno ustąpić.
Jeśli będzie bić, ale z oponami będzie dobrze, to spróbuj je delikatnie "przypalić", chociaż nie wiem jak się odnosisz do takich zabiegów.
Czasem delikatnym starciem bieżnika można po takim hamowaniu doprowadzić opony do stanu przed, oczywiście kosztem głębokości bieżnika. icon_rolleyes.gif
A cóż to za zajefajne pękające przy hamowaniu oponki? Kumho jakieś czy inne chińskie wynalazki? Bo ruskich Kam o to nie posądzam...
> Masz abs?
Nie, na hamowanie pulsacyjne nie miałem czasu
Masz fałszywe pojęcie o wyrobach ze wschodu ( i tak wszystkie opony będą tam kiedyś robione zlosnik.gif )
No tak mi się wydaje. Na podnośnik jutro wjade i sprawdzę dokłądnie, może mi się tylko wydaje hmm.gif
> takich zabiegów.
> bieżnika.
PRawde mówiąc i tak miałem w planie oponki nowe za jakiś czas kupić, ten czas się chyba zdecydowanie przybliżył zlosnik.gif
Jak nie masz babla na boku opony, masz wystarczajaco bieznika, nie wychodza druty a kola sa okragle, to nie ma sie co bawic, tylko jezdzic.
a jak jedziesz tak 40 - 50 km/h to nie czujesz takieko puk puk jak w pociagu hmm.gif
GY Ventura?
> pociagu
Dobre spostrzeżenie, wieczorkiem do pracy pojadę, tam długa prosta jest, równa to sprawdzę
> jezdzic.
Niekoniecznie. Jeśli zablokował koła na dłuższym dystansie, to opony mogły się w tym miejscu mocno wytrzeć i są do wyrzucenia...
ok.gif dokładnie mogą być "przehamowane"
Kolega przed laty Audim 80 nie mającym ABS awaryjnie hamował ze 160 km/h, żeby nie walnąć jelonka, "pasącego" się na środku drogi. Obydwie przednie opony przetarł na wylot, tak jakbyś nożem odkroił czubek pomarancza.
Zalozylem blednie ze pojazd kolegi Gripena ma ABS (wlasnie wyczytalem ze nie ma). W takim wypadku rzeczywiscie mozna zalatwic opone - kiedys dawno temu jechalem moim Pony na trasie WZ i zapalilo sie zolte swiatlo. Mialem przeskoczyc, ale zobaczylem za swiatlem panow w niebieskim Polonezie. Wiec po hamulcach. Dwie przednie opony byly do wymiany bo samochod jechal potem jak woz Flinstonow.
> będą tam kiedyś robione )
> Dębica Furio Made in Slovenia - zdziwiony ?
No zdziwiony-żeby zdemolować oponę po 10 metrach poślizgu na zablokowanych kołech hmm.gif A tak przy okazji (i proszę nie krzyczeć, że ignorant i się nie znam smile.gif ) - w wyścigach truck-ów stosowano staczenie opon na tokarkach, żeby otrzymać opony o najmniejszej dopuszczalnej głębokości bieżnika, a mające większą sztywność boczną w zakrętach-może dałoby się podobny zabieg zastosować przy tak uszkodzonych oponach? tylko kto się tego podejmnie...
> no bo jak to wystapi to kaplica
Hmm, nie wyczyłem, aby był efekt "pociągu" hmm.gif Okazuje się, że nie ma tragedii zbyt wielkiej.
> Hmm, nie wyczyłem, aby był efekt "pociągu" Okazuje się, że nie ma
> Nie wiesz jak było, działo się szybko, oceniac łatwo
Z tym może być różnie. U mnie po dwóch awaryjnych hamowaniach zaczynało się auto trząść jak galareta, ale tylko powyżej 100km/h - jak jechałem wolniej to żadnych efektów ubocznych.
