paraflu up a 11
witam mam zamiar wymienić płyn i zajrzałem na strone firmy
http://flpoland.pl/html_oleje/auto_n_parafluup.htm
UP różnisię od 11 czyt jest lepszy:
--"na bazie glikolu monoetylenowego"
--maksymalną ochronę przed:
zjawiskami kawitacji i obróbki elektroerozyjnej;
może jakiś MAŁY CHEMIK wyjaśni o co chodzi?
w instrukcji jest zalecony UP i nawet ostrzeżenie rzeby nie mieszać z płynami oinnej specyfikacji , może stąd biorą się problemy z pompą i inne jak sie zmiesza?? yikes.gif
jak sie zmiesza to może i owszem ale jak wymienisz płyn na inny i przepłukasz układ to nic sie nie stanie,ja mam obecnie SHELL-a i nic sie nie dzieje niedobrego
> Wylej to ......FLU i zalej czymś dobrym
Plyn to plyn, jaki by nie byl. Wiec to "flu" tez jest dobre ok.gif.
po prostu nie mieszaj...tylko wymień na dowolny płyn...z Paraflu najlepiej UP ok.gif
tak reklamujesz to Prestone,ze zaczyna mi to pachnieć tekstami sponsorowanymi... hehe.gif
Paraflu jest tak samo dobry,tyle,ze droższy...
Ja jezdzilem na wodzie,a w zimie na plynie organiki z Tesco za 15 PLN,i też było dobrze smirk.gif
> Plyn to plyn, jaki by nie byl. Wiec to "flu" tez jest dobre .
zaraz się zacznie...jak to paraflu wyżera dziury w chlodnicach...
no tak ale nie wyjaśnia to sprawy co oznacza?
--"na bazie glikolu monoetylenowego" /paraflu 11 jest na bazie glikolu etylenowego/
zjawiskami kawitacji i obróbki elektroerozyjnej /co to właściwie oznacza/
bo napewno zaleję PARAFLU bo raz na 2lata można zaszaleć i po co kombinować?
> oznacza/
> kombinować?
Tez przerabiam ten temat i musze Wam powiedziec, że
na serwisie było dwóch mechaników i jeden chwalił Paraflu, a drugi tylko leje
płyn z Shella twierdząc ze najlepszy!
Kupiłem Paraflu UP i zobaczymy jak bedzie!
I tak jak kolega pisał trzeba wymieniać co dwa lata.
pozdrawiam
PII SX 8 V 2000.
Chodzi mi o to ze po co przepłacać jak na rynku są lepsze płyny a może nie tyle pod względem jakościowym choć te tanie jak widać nie odbiegają od tych najdroższych.
Nie lubię też zachowań ludzi ze skoro zapłacili za cos więcej to ma służyć więcej niż 2 lata...przecież dzięki temu zysk maja producenci chłodnic i nagrzewnic screwy.gifa jak dotychczas ten przedstawiany płyn dzięki składowi chemicznemu ma 5 lat waytogo.gif.
Również przebiegów nie ma co porównywać...już widzę Amerykanina który np jadąc Fordem z wybrzeża na wybrzeże wymienia 2X płyn i 2X olej hahaha.gif
> oznacza/
> kombinować?
wystarczy odpalić wikipedię i prostym językiem będziesz miał wyjaśnione te nazwy icon_rolleyes.gif
