Ucieka płyn do spryskiwaczy
Od 2 tygodni mam problemy chyba ze zbiornikiem do spryskiwaczy, ponieważ ucieka mi płyn. Nie ma śladów, nie śmierdzi z komory, jeszcze koła nie zdejmowałem, ale coś jest na rzeczy. Może ktoś miał podobny problem. Przejrzałem forum, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem.
nikt Ci nie powie co to - musisz szukac albo wycieku , albo UPG
no dobra ale co ma wspolnego uczszelka pod głowicą z płynem do spryskiwaczy, nie mowie o płynie chłodniczym, tylko plynie do spryskiwaczy...
Na Twoim miejscu sprawdziłbym najpierw zbiorniczek, a potem przewody odchodzące od niego hmm.gif
Mi też ucieka płyn do spryskiwaczy, w okolicach pompki, trzeba zdjać koło, nadkole i masz dostęp do wszystkiego, wyciek najlepiej zlokalizować na węch (nalać śmierdzącego płynu, np. za 5 PLN z Reala) albo szukać plamy na podłodze po nocce.
> spryskiwaczy...
sorki
najprawdopodobniej nieszczelnosc jest na jednej z pompek te pompki sa wciskane i na nich jest uszczelka i ta uszczelka moze juz przeciekac
uszczelka pod pompką albo wężyk jest sparciały i pękł przy łączeniu ze zbiorniczkiem
U mnie ciekło z zaworu zwrotnego- przy każdym naciśnięciu trzeba było długo czekać zanim spryskiwacz zacznie działać.
Tak ale gdyby ciekło z zaworu zwrotnego to miałby pełno płynu w komorze silnika i płyn uciekałby by tylko przy próbie spryskania szyby, a wtedy czułby go w kabinie.
Ja mam to samo najpierw myślałem że to płyn z chłodnicy, ale jak dziś jechałem to okazalo się że mam 0 płynu a klika dnbi wcześniej lalem do pełna, jedynie widziałem plame wody pod autem jakieś 20cm brzegu zderzaka i kapie mi najpierw na jakąś plastikową osłonę co jest zaraz obok zderzaka a potem po tym plastiku spływa i na ziemie. Jeszcze nie rozbierałem bo auto mam u mechanika ale spawdze i napisze gdzie był problem smile.gif
Tylko podpowiadam, co może być winą przy opisanych objawach 270751858-jezyk.gif Płynu nie było czuć, a pełno było tylko w chwili spryskiwania grinser006.gif
> Tylko podpowiadam, co może być winą przy opisanych objawach Płynu
U mnie było czuć ale niech chłopak sprawdza wszytko bo inaczej nie znajdzie źródła wycieku 20.GIF
Mi cieklo przez zaworek zwrotny (mialem taki z dziurka - oryginalne chyba takie wlasnie sa) nawet jak nie uzywalem spryskiwacza
wymienilem na taki bez dziurki i mam jak narazie spokoj
wedlug mnie najczesciej siadaja te zaworki bo ojciec w punto mial to samo myslal ze ma rozwalony zbiorniczek a to zaworek byl
Tak mnie sie wydaje ze z dziurka to sa te co "zadzialaly" czyli to sa jakby bezpieczniki na zbyt duze cisnienie i wyleciala taka plastikowa plyteczka od tej strony i widac dziurke przez ktora "sika" zwlaszcza jak chcesz spryskac szybe.A zaworki bez dziurki to te co sa nowe i szczelne... smile.gif
Mi ciekło z pompki zeby.GIF Takżę jak poprzednicy pisali zdejmij koło i nadkole i sprawdź zeby.GIF
Dzięki za info. Jak się wezmę za robotę i znajdę przyczynę, to na pewno opiszę ją pod tym wątkiem. Pozdrawiam.
