o co chodzi ? nie moge jechac prosto... :(
siemka wiec tak
Jade sobie ok 90km/h gdy puszcze pedal gazu auto momentalnie skreca w prawo... jak dodam gazu znow wraca na prostą:(
( dla wyeliminowania zlego ustawienia zbierznosci na zimowkach jedzie prosto, na alusiach lekko na lewo ucieka) ale chyba nie o to chodzi
Przy rannym odpalaniu slychac stuki z lewego nadkola (chyba poduszka pod silnikiem powiedziala papa ) Amor chyba dobry (roczek ma) a slychac te stukoty jak stoje na odpalonym. Czy mozliwe ze poduszki sa przyczyna sciagania na prawo ? a moze to błędna moja diagnoza i to nie poduszka stuka ?
a oponki kupowales nowe czy uzywki ?? ja mialem problem bo kupilem opony 2 szuki uzywki i jedna chodzila na 1 osi a 2 na 2 osi jedna byla minimalnie bardziej zjechana i tez sciaglal na jedna strone
> strone
imho bez znaczenia w tym wypadku - moj tez odbija w prawo przy puszczeniu gazu na wysokich obrotach ;p
u mnie zjawisko stało się odczuwalne właśnie po wymianie poduszek na nówki
a stalo mi sie tak odkad poduszka mi stuka ( chyba poduszka )
Nie jestem fachowcem, ale moze pomoc taki banał jak sprawdzenie czy masz odpowiednie cisnienie w przednich kolach. Ja jak po zimie zalozylem alumki,to tez mi na bok samochod uciekal jak zwalnialem, a tym bardziej jak hamowalem. Okazalo sie, ze w jednej oponie mam mniej powietrza. Po napompowaniu problem znikl.
> siemka wiec tak
> chodzi
> Sprawdż dokładnie tuleje wachaczy ,podejrzewam ze któraś ma luz
To samo chciałem napisać. Zacznij od tego
