Znowu zegary sx - wyprowadzenia check panela
Ma ktoś schemat wyprowadzeń dla kostek w tyłu zegarów odpowiedzialnych za check panel? I może schemat połączeń z zasadą działanie bo widziałem tam elementy elektroniczne.
Zegary jak na fotce.
EDIT: zmieniłem fotkę bo poprzednia nie przedstawiała dokładnie check panelu który mam.
z tego co słyszałem to check panel żeby prawidłowo działał musi być podpięty do odpowiednich czujników
Ja mam takie zaefary z check panelem i mam podłączone te kable co idą od tych diod do ładowania. To znaczy spiete wszystkie razem i podłączone do kabla który idzie do kontrolki od ładowania. Efekt jest taki że po włączeniu zapłonu wszystkie ładnie świecą palacz.gif, a jak się zapali autko to gasną razem z ładowaniem.
Bo chyba raczej nie da się ich podłączyć tak jak mają być, ponieważ nie ma tyle czujników, no chyba że orginalnie. hmm.gif
To się będzie robiło w miarę możliwości.
Chodzi mi jednak o wyprowadzenia - co jest co i o to czy ten układ (bo jakiś tam siedzi) działa tak jakby z pamięcią czyli po otrzymaniu sygnału od czujnika już cały czas sygnalizuje aż do uzupełnienia, czy podaje rzeczywiste wyniki (np. Poziom płynu chłodzącego - czy nie mruga podczas przechyłów auta)
pewnie jak spadnie bardzo nisko ponizej dopuszczalnego poziomu, co będzie bardzo niebiezpiecznie będzie świecić, wydaje mi się, ze w oryginalnych wersjach mogło to świecić nawet jak termostat nawalil albo wiatrak nie działał.
Z tego co pamiętam to na forum Marecki78 pokazywał kiedyś czujnik poziomu płynu chłodzącego, tak więc części są do zdobycia - problem w opisie wyprowadzeń.
zawsze ciekawiła mnie kwestia podłączenia check panelu w nie SX-ach. Czujniki są do zdobycia, ale w ASO jak wiadomo mają ceny sick.gif Troszke się tym zaineteresowałem i w liczniku z turbawki jest np kontrolka zuzytych klocków - zeby działała trzeba dwa czujniki zapiąc na przednie zaciski, gdy któryś z klocków przekroczy poziom zużycia wtedy na liczniku będzie ostrzeżenie. Jeden czujnik kosztuje 26 zeta.
ee tam 270751858-jezyk.gif klocki lukasa mają kołeczki/czujniki w zestawie (takie białe cośtam) do tego wystarczy zaadoptować jakomś wtyczke z innego wozu i heeja biglaugh.gif
> ee tam klocki lukasa mają kołeczki/czujniki w zestawie (takie
> innego wozu i heeja
> ATE i TRW też mają
> no przecież mówie LUCAS = TRW
a tu kotega sie traz troche myli bo Lucas i TRW to nie jest to samo jeszcze niedawno szło kupić klocki Lucas i Luca TRW ale leraz juz chyba Lucasów nie ma na polskim rynku a co do tych czujników to w większości klosków produkowanych do uno teraz są tak owe czujniki
słusznie! myśle że czekpanel można łatwo samemu zrobić... a tymbardziej założyć czujniki
*otwarcie dźwi - kupić ze sieny albo innego zachodzniego auta i wpakować w próg
*ręczny/płyn hamulcowy - wpiąć sie pod istniejącą instalacje
*klocki ham. - kupić lukasy zacisnąć na nich te białe kołki podpiąc do nich //jakieś inne kable//
*kontrolka spalonej żarówki - podzielić oświetlenie na dwa układy I- oświetlenie zewnętrzne II- układ elektroniczny podatny na przerwanie obwodu I. (jutro wyjaśnie reszte... mózg będzie lepiej pracował)
> czujniki
Ja mam klocki Lucas TRW z czujnikami.
To jię zrobi jak będzie wiadoo jaki pin z tylnych kostek check panela odpowiada za co.
> wpakować w próg
do zrobienia
j.w.
się już robi
> lepiej pracował)
No właśnie o to chodzi, że check panel w zegarach ma wbudowany już jakieś układy na dwóch płytkach.
Pytanie moje dotyczyło głównie tego czy ktoś kiedyś rozbierał toto i ma rozrysowany obwód oraz piny kostek.
Mam ten system w obu cromach , jest bardzo podobny do tego z uno.
co do poziomu płynów to nie ma problemu.
ale co kontroli spalonych żarówek to wymagany jest o ile pamietam dodatkowy moduł pomiarowy ( kontrolowane są obwody swiateł pozycyjnych , stopu, przeciwgielnych tylnych) do każdej z zarówek wymienionych obwodów idzie osobny przewód w wiązce od tego modułu.
A w module są umieszczone oporniki o rezystancji około 0,1 oma i to to na nich mierzy sie spadek napiecia (brak spadku napiecia na oporniku pomiarowym =spalona zarówka i przerwany obwód.
Do tego trzeba by wymienic jescze czujnik stopu na trójstykowy.
pozdr
Pablo - masz może schematy połączeń tych systemów z cromy?
> tego modułu.
> pozdr
> > pozdr
zdobycie ksiązki do cromy a o schematach juz nie wspominajać jest równe wygraniu przynajmniej 5 w totka...
a tak serio to szukam od paru lat i jest echo....
pozdr
> pozdr
Będę musiał udać sie do magików w miasteczku.
