paliwo cieknie
witam
problemik jest taki że gdy zalewam mojego sprzęta do pełna to po zakończeniu nalewania zaczyna wyciekać paliwo mniej więcej przy prawym tylnik kole - w trakcie lania nie cieknie
zazwyczaj wygląda to tak - naleję do pełna odwkładam pistolet patrze pod auto - nic się nie dzieje - idę zapłacić wracam - leje się spod auta ujadą pare kilometrów zatrzymuję sie nic sie nie leje
> witam
> dodam że w aucie nie śmierdzi benzyną WTF?
Dziura we wlewie albo nieszczelne połączenie lepiej to znajdź i usuń bo ta drogą może sie woda dostawać i załatwisz pompę. Ja tak miałem, rura od wlewu do zbiornika jest plastikowa i może jest pęknięta.,
> pęknięta.,
mam tak samo
> mam tak samo
> dzisiaj jade załatwić sprawe raz na zawsze
sprawdz jeszcze wezyk gumowy/elastyczny pod samochodem..czasem mozna go przytrzec na jakiejs dziurze i wezyk moze peknac i bedzie sobie paliwko kapac powoli..sam to robilem ostatnio..a jak z odpalaniem? nie musisz dluzej krecic?
mam wrażenie ze jak jest zimny to kręci dłużej
na ciepło nie ma zadnej różnicy
