Jakie głośniki do Bravo?
W związku z tym, że oryginalne głośniki zaczynają delikatnie trzeszczeć rozglądam się za tanimi głośnikami.
Znalazłem BOSCHMANN MODEL PR-5700V O ŚREDNICY 5x7 cala.
Nie chce żebyście mnie uświadamiali jaki to kicz i jak fatalnie gra itp.
Chodzi mi tylko o to czy bez żadnych przeróbek podejdą te głośniki w miejsce fabrycznych (głośniki 5x7cala czyli dł:17,8cm,szer:12,7cm, gł. montażowa - 5,4cm)
dobrze mówisz odradzamy tą firme zolta.gif wstaw sobie lepiej glosniczki 165mm i bedzie o wiele lepiej!
> dobrze mówisz odradzamy tą firme wstaw sobie lepiej glosniczki
tydzien temu sam zakladalem zlosnik.gif tylko trzeba dystanse z mdfu albo kawałka mebla zrobić i juz palacz.gif
> tydzien temu sam zakladalem tylko trzeba dystanse z mdfu albo
Chodzi mi o to czy "ten złom" z boschmanna wejdzie bez przeróbek w miejsce fabrycznego a nie 165mm smile.gif
> Ale wejdą czy nie wejdą
poszukaj czegoś innego niż boshman....na allegro masz mase głośników 5x7 w dobrych cenach..np. pyle, infinity czy blaupunkt......
wejdą jak dasz te dystanse plastikowe z oryginalnych, musisz je wypatroszyć z głośników wink.gif
wejdą 5x7 ale na powaznie lepiej daj sobie 165mm bo i tak bedizesz musial jakis dystans wkladac bo tych pseudogłośników co chcesz kupić, albo zrób coś dla swojego Fiata i nie zakładaj mu Boshmanów!!
A masz może wszystkie wymiary dystansu do 165mm?
Może nie w autocadzie smile.gif, ale żeby mieć jakieś wyobrażenie o tym.
Czy będę musiał sam kombinować i mierzyć.
na smietniku masz dokladne wymiary, mozesz tez zrobic tak:
montaż
odrysuj sobie na czyms ten glosnik co wyciagniesz i sam zrob dystans
Mam rozumieć, że jeżeli takie włożę (zdjęcie w załączniku) GŁOŚNIKI WSPÓŁOSIOWE 165mm PYLE PLRL62 to będzie nieporównywalna różnica w porównaniu z boschmanami
> A jakie radio,wzmacniacz moze......
Od początku mówiłem, że chodzi mi o jak najtańsze głośniki i żeby grały przynajmniej jak te fabryczne.
Radio jeszcze oryginał ale chyba pora rozglądać się za innym.
To teraz mam inne pytanie.
Czy do fabrycznego radia jest sens wrzucać inne głośniki jak te, które niektórzy określają jako "szajsmany" za kilkadziesiąt złotych???
Nikt mnie nie musi przekonywać, że fabryczny sprzęt jest nieporozumieniem w porównaniu ze sprzętem za 1000zł, ale ja tylko chce żeby mi coś grało trochę lepiej jak SAFARI II z jednym głośnikiem jak w malaczu np smile.gif
> złotych???
nie wiem co masz w aucie ale u mnie 6głośników fabrycznych gra przyzwoicie...
> przyzwoicie...
W samym początku napisałem, że wymieniam tylko dlatego, że zaczyna charczeć głośnik w drzwiach i tylko dlatego chce je wymienić.
Więc jestem zmuszony znaleźć głośniki porównywalne dźwiękiem z fabrycznymi, żeby to się odbyło po jak najmniejszych kosztach
Zagraja te"szajsmany" gorzej jak fabryczne.One maja tam kolosalne moce Rms,a radio ma moc chyba 2x15W(zalezy jaki model).Poszukaj czegos w zakresie niskiego rms bo radio duzo nie pociagnie.Na pewno tych boschanów.Na aledrogo byly zestawy kenwooda preferowane do bbm.
> preferowane do bbm.
Coś gdzieś usłyszał, nie doczytał i połączył.
Mama mi zawsze mówiła, abym nie powtarzał plotki bezmyślnie i dołożył zawsze coś od siebie. Wtedy właśnie powtają takie tekstu hehe.gif
> Najgorzej jak trafisz właśnie na takich.
Hmm...teraz to już nic z tego nie kumam
Poczytaj mistrzu dobrze to zobaczysz ze mam z tyłu te nieszczesliwe boschmany!!!
P.S. Widac ze tu komus mama nie czytała 20min dziennie..
Mam na myśli teorię wysnutą przez poprzednika imienia czachacośtam :-))
> preferowane do bbm.
To jest niezła bzdura.
Natomiast nie dyskutuję z:
Bo tego nie wiem. Być może faktycznie tak jest. Ale sądzę że zadowolą Ciebie w zupełności. Oczywiście ta moc 180W to jest fikcja (moc w impulsie, definiowana w zasadzie dowolnie przez producenta i w uproszczeniu może tam być bez kłamstwa dowolna moc napisana). Podobnie te Pyle podają 160W. Pewnie i podobnie grają. Znajdziesz wielu takich co i te Pyle to szajs. Jesteś rozsądny jak widzę więc sam zadecydujesz zgodnie z Twoim rozsądkiem.
Ja bym wybrał te które lepiej by pasowały ze względu na mocowanie.
No comment....
Ale jak kupisz boschmany nie mow ze nie ostrzegałem.Zobaczysz ze muzyka bedzie grała ciszej jak na oryginalach i duzo nie uslyszysz.
> Witam
Podepnę się pod ten wątek, bo też jestem na etapie zmiany głośników. Oczywiście będę też wygłuszał. Na razie kupiłem dystanse i nowe kable 2x2,5 mm.
Mój problem polega głównie na tym, że nie mogę się zdecydować, czy kupić porządne radio za ok. 1000 zł, czy zostać przy h2 i zmieniarce (jedyny, ale niezwykle istotny plus tego rozwiązania to wygląd kokpitu, szczególnie nocą i brak obawy o kradzież). Na razie przeważa opcja 2. W związku z tym mam kilka pytań. Zamierzam na przód zamontować zestaw odseparowany Infinity 6510cs. Dużo pozyywnych opinii czytałem o tych głośnikach. Raczej potrzebny będzie do nich wzmacniacz.
1. Jaki sensowny model można kupić do 500 zł (zależy mi na czystości grania, nie na basach)?
2. Jak pociągnąć kable od radia? - od radia do wzmacniacza i potem do zwrotnicy, czy najpierw do zwrotnicy i później do wzmacniacza, co oznacza, że dźwięk do gwizków nie będzie wzmocniony?
3. Czy z radia do wzmacniacza należy puścić przewód 12v, żeby wzmacniacz włączał się wtedy kiedy radio (gdzieś coś takiego wyczytałem)
4. Zasilanie wzmacniacza należy puścić bezpośrednio od aku (+). Wystarczy jak "-" podepnę do karoserii w bagażniku?
5. Czy w związku z montażem wzmacniacza konieczna jest wymiana aku na mocniejszy (teraz mam 55). Ewentualnie - jaki maksymalnie doładuje akumulator w 1.6 16 v?
6. Cały czas waham się pomiędzy fabrycznym radiem, a normalnym, przeczytałem masę wątków na tem temat i nie mogę się przekonać do wyglądu radia z ramką - moglibyście zamieścić zdjęcia swoich niefabrycznych odbiorników?:)
Thanks in advance
> kable 2x2,5 mm.
> wyczytałem)
> Thanks in advance
> No i masz oszołoma
Daruj sobie, jeśli w/w pytania są dla Ciebie zbyt skomplikowane, nie odpowiadaj.
> kable 2x2,5 mm.
> Mój problem polega głównie na tym, że nie mogę się zdecydować, czy ........... cut ........................
Jestem w podobnej sytuacji i odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania znalazłem w kąciku Car Audio. cool.gif
Po co tyle pisania.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
P.S.
Skoro już znasz odpowiedzi, to mógłbyś się podzielić. Do tego chyba służy ten kącik. Poza tym nie pytam o olej, żarówki czy rozrząd, więc liczyłem na to, że ktoś, kto zmieniał audio, mi odpisze. Przeglądałem masę wątków na car audio, ale nie znalazłem saysfakcjonujących i ostatecznych odpowiedzi na w/w pytania.
> Po co tyle pisania.
niestety póki co na tym forum nie sposób wyartykułować swoich myśli inaczej niż drogą pisemną. Mi również jest przykro z tego powodu.
> P.S.
> powodu.
zostaw sobie H2, kup wzmaka i fajne głośniki i bedzie gitarra....
> uslyszysz.
Czy mógłbym prosić o konkretną odpowiedzi na tak postawione pytanie:
Jakie głośniki mam zamontować mając w aucie seryjne radyjko AD-182L by uzyskać efekt przynajmniej taki jak przy seryjnych głośnikach? Czy też muszę wymianę głośników poprzedzić wymianą seryjnego radia (co dla mnie jest paranoją).
No wiec tak jezeli nic nie chcesz zmieniac....radia,czy kupywac dystansów z mdfu.To kup zestaw dedykowany do bbma
http://www.allegro.pl/item183576582_kenwood_fiat_marea_brava_bravo_wv_golf.html
Skoro stare ci starczały to 6 lepszych bedzie fajnie pomykac.Na innych aukcjach sa np same w drzwi itp.A jak nie to poszukaj czegos w zakrsie max 25W!!!
Phonocar Y-Line będzie odpowiedzią dla Ciebie ... ale '16+dystanse chociaż z tego radia dużo nie wyciągniesz.
Może poszukaj serii "H" - nie są drogie a o niebo lepsze.
--zalecana moc radia ( lub wzmacniacza ) od 25W do 100 W na kanał ( U MNIE PRACUJĄ NA 60 WATACH - REWELACJA )
> Nie - te mają być Phonocar Y-Line + te Dystanse. .
> To zagra naprawdę dobrze ... ograniczać je może tylko radio (przydało
> by się chociaż H1).
OK. Dzięki wielkie. Już prawie się zdecydowałem na to co proponujesz smile.gif
  • 1 miesiąc później...
W końcu mam komplet:
1. Radio AD182H
2. Dystanse + Phonocar Yellow-Line 2/741+ tweetery
Myślę, że to bardzo udany komplet. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje.
Całkowity koszt wyniósł 230zł.
Dziękuję za wszystkie porady. Pozdrawiam
Mam jeszcze pytanie.
Podczas zamiany głośników, zostawiłem oryginalną folię na drzwiach.
Czasem, ale tylko przy otwartych drzwiach, przy głośniejszym słuchaniu, folia zaczyna wibrować i zaczyna o sobie dawać znać.
Czy wyrzucaliście tą folię?
Czy rzeczywiście ona chroni przed czymś czy więcej z nią kłopotów jak pożytku.
> pożytku.
> Pozdrawiam
Folia natychmiast aut !!! drzwi oczywiście wygłuszyłeś mam nadzieję!!
przedmowca ma racje folie natychmiast do kosza,a drzwi wygłuszyc tasmą dekarską waytogo.gif u mnie po wygłuszeniu wpadają w wibracje guziki od otw/zam okna i psuja efekt alien.gif
  • 2 miesiące później...
> 1. Radio AD182H
> satysfakcjonuje.
Jak sie sprawuje ten zestaw po zamontowaniu ?
Czy musiałeś robić jakieś przeróbki typu cięcie blach czy po prostu wykreciłes stare glosniki i wstawiłes nowe z dystansami bez ciecia i wiercenia ?
zaden boszman i inne wymysly low buget,16 stki na przod tweetery na slupki z tylu 6x9 i jedziem z audio,nasz kolega kacika obok ma dobrze zaopatrzony sklep polecam, www.autosound.pl
nie chce mi się czytać wszystkiego, ale widzę, że poza postami które miały na celu nabicie licznika, chyba nikt Ci nie odpowiedział icon_rolleyes.gif
Fabryczne głośniki mają właśnie 5x7 - więc te Twoje wejdą bez problemu
> problemu
Czy piszesz to do tego zapytania ?
I jak umieścić tweedery ?
Nie chcę nic przerabiać w instalacji.
