Jakie glosnik na przod Corsa B
Tak jak w temacie musze zmienic glosniczki z przodu bo sie posypal jeden i nie wiem jakie wybrac chodzi mi o rozmiar i czy t5rzeba bedzie dawac dystanse prosze o pomoc
W Astrze i Vectrze dystanse są potrzebne to i w Corsie pewnie też
najlepiej zeby dac takie zebym nie musial dystanow dawac
to się raczej nie uda - jak przykręcisz do blachy to raz, że będzie musiał być to bardzo płytki głośnik, dwa, że gorszy dźwięk, trzy, że nawet fabryczne miały taki delikatny dystans, więc proponuje się zainteresować tymi co linka podałem ok.gif
EDIT: Fabrczyne głośniki są do blachy przykręcone na 3 śruby, przynajmniej tak jest w Astrze, więc pewnie i w Corsie i Omedze
sa na 3 srubki z kolnierzem plastikowym
  • 9 miesięcy później...
Witam. Ja mam takie małe pytanie, może ktoś będzie wiedział jakie średnice głośników są a Astrze F kombi (przednie drzwi i klapa) czy są takie same?? Nie chcę specjalnie ściagać poszycia przy takiej pogodzie.
Pozdro.
165mm i tu i tu, ale ciut poniżej jest kącik Astry i tam wiele w archiwum znaleźć można ok.gif
