Uno kaput
Wczoraj zrobiłem kilka krótkich kursów, samochód jeździł bez żadnych problemów. Potem przejechałem ok 50km, postawiłem go na 2 godziny i potem juz nie odpalił. Akumulator mam dobry więc kręci ok, ale silnik nie załapał nawet na chwilę. Wyglądało tak jakby alarm odciął zapłon. Z bratem dokopaliśmy się do przekaźnika od pompy paliwa, a podobno do tego przekaźnika zwykle podłączany jest alarm i ten przekaźnik jest dobry bo pompa działa.
Gdzie dalej szukać przyczyny?
rozdzielacz zapłonu, digiplex, kable świec
a do jakiego mechanika się z tym udać? do elektryka samochodowego?
najlepiej samemu to obbadac....digi mozesz wziac na chwilke od jakiegos klubowicza z twojego miasta i podpiac...swiece to wieczorem zejdz naparking,podnies mache i zobacz czy nic sie nie blyska jak bedziesz odpalac(potrzebna pomoc drugiej osoby)
> Pozdrawiam
> trzeba wiedzieć co to jest i jak to znaleźć i wymontować
> > Pozdrawiam
> wyglada to dokladnie tak
> po prawej strone, do góry od aku
> wygląda jak duży radiator
dokladnie zeby.GIF a do odkrecenia sa chyba 3 srubki i odpiecie kabla....tego nowego nie musisz nawet przykrecac do sprawdzenia ok.gif
> Pozdrawiam
ale wez ze soba spryskiwacz od mycia szyb w domku i niech bedzie w nim troche plynu do mucia tych szyb..i prysnij na kable WN z jakiś 30 cm... na wodzie gorzej widac przebicia na kablach a plyn tworzy pianke i lepiej to dostrzeżesz...
zlokalizowałem dziada
a przy okazji, wykluczyłem alarm, po odpięciu akumulatora na chwilę, kilka razy jakby próbował załapać ale nie zapalił, wykręciłem świece - były suchutkie, przystawiłem jedną do silnika, brat zakręcił i iskra była, podejrzewam więc instalację LPG
