1.9 TD problem z odpalaniem "na ciepło"
jak zimny - pali bez problemu
jak lekko cieply - pali (np 5 nim jazdy od zapalenia zimnego, zgasienie i ponownie odpalenie bez problemu)
jak mocno rozgrzany to nie pali confused.gif (po zgaszeniu trzeba odczekac ~ 5min zeby zapalil, jak chce odpalic od razu po zgaszeniu to mozna krecic krecic - do zajechania rozrusznika)
Wiem że jak niemoty (np przy wymianie rozrządu) nie sprawdzą / ustawią kata wtrysku to tak właśnie jest.
> jak mocno rozgrzany to nie pali (po zgaszeniu trzeba odczekac ~ 5min
kat wtrysku lub cosik nie halo z pompa...
spróbuj ochłodzić głowiczke od pompy wtryskowej ( np wodą) ale z doświadczenia podejrzewam własnie ją waytogo.gif
