Czy ktoś wymieniał kompa?-HELP
witam
kupiłem kompa bo mój się posypał ale teraz mam problem,a mianowicie po włożeniu kompa nie idzie samochodu odpalić bo pali mi się cały czas kontrolka "code".czy można coś z tym zrobić samemu? czy tylko w aso?a może wogóle nic nie da się zrobić?
z góry dzięki za podpowiedzi
> witam
ja wymienialem ale na glanc nowa centralke (kompa). jesli masz uzywana to moze byc problem bo jest zakodowana przez fiatowski immobiliser. Sa zaklady ktore to rozkodowuja,ale co do kosztow to sie dokladnie nie orientuje (cos chyba z 300zl).
Hej, masz może jakieś namiary na zakład który zajmuje się rozkodowywaniem centralek. Najlepiej w okolicy Krakowa.
Orientujesz sie czy mzna jakoś wyłaczyć immo. Mam u siebie CODE 1 i czasem gasnie dopiero za ktoryms obrotem kluczyka.
Co to moze byc? Moze to slaba bateria w kluczyku, z tego ci wiem to immo chyba komunikuje sie droga radiowa ale moge sie mylic.
> Co to moze byc?
Antenka przy stacyjce uszkodzona - przetarty przewód do niej lub coś w ten deseń...
Szkoda się pozbywać immo. Lepiej napraw.
> w ten deseń...
cześc na razie nic w tej sprawie nie weim
czekam na wieści od znajomego z aso może on mi coś poradzi
> witam
jezeli kupiles uzywke to nie odplaisz
jak potrzebujesz centralke nowa czysta
to dzwon-->podpis
