Czujnik temp.
Dzisiaj podczas odpalonego silnika na benzynie odkrecile plastikowa obudowe to co zakrywa wtrysk. I silnik caly czas pracowal. Czy to jest normalne? Nie powinien czasem zgasnac, bo gdy przelaczylem na gaz to zgasl od razu.
A druga sprawa to zmierzylem na rozgrzanym silniku opornosc czujnika temp. tego do kompa. I wskazalo 270-300Ohm. A wg. informaci przedstawionych przez jednego z naszych kolego to przy temp 70 stopni powinno byc 500Ohm, przy 100 - 320Ohm. Wiec u mnie cos jest nie tak. Czy od tego wskazania moga byc podwyzszone obroty silnika? Po odlaczeniu wtyczki od tego czujnika i odpaleniu silnika palil sie check i silniki sie dusil. Wiec chyba czujnik powinien byc ok.
> Wszystko jest ok. Nie przejmuj się
A czemu po zdjeciu puszki nad wtryskiem silnik nadal pracuje na benzynie? Czy nie powinien zgasnac?
Jeszcze jedno pytanko. Gdzie znajde to cos nazywane "automatycznym ssaniem"
A czemu? Toż dostaje paliwo. powietrze bierze sobie nie z filtra ale wprost spod maski. A wszystko co mu potrzeba do pracy
> ssaniem"
Nie ma czegoś takiego. Komputer na podstawie temperatury płynu chłodniczego wysuwa trzpień silnkia krokowego zwiększając ilość powietrza dostarczanego wymuszając przez to zwiekszenie dawki paliwa. A co za tym idzie podwyższa obroty. Kiedy temepratura płyny wzrasta, zmniejsza dopływ powietrza silnikiem krokowym czyli w sumie obroty.
No a na gazie gasnie. Dlatego ze gaz ulatuje.
A jeszcze pytanie odnosnie silnika krokowego. Jak go wykrecilem i podlaczylem pod niego wtyczke to po przekrecenie w pozycje 1 kluczyka grzybek krokowego delikatnie sie schowal i zaraz wrocil do stanu poprzedniego. A jak ogladalem fotki silniczkow w sklepie internetowym opla to te grzybki praktycznie cale sa schowane w obudowie silniczka i scisniete jakims drutem. Czy u mnie ten grzybek nie powinien sie chopwac do konca?
No i tak powinno być. A teraz włóż spinacz w gniazdo diagnostyczne tak jak do badania błędów i niech ktoś włączy stacyjkę a ty obserwuj grzybek krokowego wink.gif
A jak zamontujesz go do auta to komputer ustawi go sobie tak jak będzie potrzebował wink.gif
> będzie potrzebował
> Pozdroofka
A czy po odpieciu wtyczki od czujnika temp tego do kompa jak jest napiecie 4.99V na wtyczce po zalaczeniu zaplonu to jest wtedy ok. Czy tam wogole powinno byc napiecie?
Przy odlączonej wtyczce od czujnika napięcie w niej ma być 5V (zapłon włączony)
Charaktrerystyka dla C14NZ
