Max Def, Holowanie, ASO, Bezpiecznik, Warszawa, Awaria
Witam!
Jak ktoś nie chce czytać opowieści niech przejdzie do PŁĘTY na dole.
Odwiedziłem wczoraj moją Merry stolicę i oczywiście musiała się rozkraczyć. Tzn. już byłem 3 km za na 2 na Poznań w Macierzyszu i stwierdziłem że kupię sobię jogurcik w sklepiku. Jak ruszyłem spowrotem potwornie lało więc zaparowały mi szyby więc włoczyłem nieszczęsne MAX DEF mlot.gif. Ruszyłem a tu nagle ŚMIERĆ. koniec, amen. Zero nic. Brak kontrolki wtrysku, Świec żarowych i Fiat code. Pomyślałem że ti Immo. Ale najpierw obszukałem bezpieczniki. Wyglądało, że Oki.
Nie pozostało nic innego jak Laweta i serwis. Dobrze, że po drodze na wylotówce na Poznań mijałem ASO.
W ASO się przylazł najpierw 1 a póżniej jeszcze 1 a później jeszcze 2. We 4 patrzyli pod machen i nic niewiem.gif
Nie chciałem się denerwować i postanowiłem zobaczyć nowe Bravo. Się okazało, że jeszcze nie mają. Zatem oglądałem Albee rotfl.gif
Po 2 godzinach uradowany Pan z serwisu przyleciał i mówi, że to tylko bezpiecznik. cholela! Nie zajrzałem do trzeciej skrzynki z nerwów i z przekonania że to Immo.
Koszt jednego bezpiecznika w ASO 10A to ...4,5Pln!!!!!! hahaha.gifboje_sie.gifsciana.gif
Ludzie! Złodziejstwo w biały dzień! Tyle, że włożyli nowy, włączyli Max Def i znów padł - zatem kolejne 4,50!
Powiedziałem, żeby tylko włożyli kolejny i dali mi spokój.
I tak naprawa to 3x4,5+40zł "diagnoza"=54zł + 120 laweta.
PŁĘTA
Dla czego wywala bezpiecznik po włączeniu Max Def.
Normalnie jak włącze dmuchawę na 4, klimę i ogrzewanie tylnej szyby wszystko jest OK. Jak włączę Max Def bezpiecznik Pada.
No prosze .... będe wiedział teraz żeby uważać na to, bo zbliża się 200 kkm i efekt Fiata często mi się zdarza zeby.GIF
Yyy. Co to jest efekt Fiata? Elektryka?
MaxDef włącza wentylator na max obroty. Ręcznie kręcisz od zera do 4 stopniowo.
Silniki mają tą właściwość, że przy rozruchu pobierają dużo większy prąd niż znamionowy.
Wentylator lekko się kręci?
Może przy rezystorze coś "zwiera", z tego co kojarzę, wentylator sterowany jest od masy.
Zacznij od wypięcia wtyczki rezystora pod wentylatorem (zasilanie zostaw) i spróbuj włączyć Maxdef.
Elektryka to dla mnie nie problem. Problemem jest to że mam Merry dopiero od jesieni i praktycznie jeszcze nie wiem gdzie co jest. Nie mam schematu elektryki.
Mówisz o rezystorze, który steruje obrotami silnika?
Masz rację, że Max Def włącza tak jakby 5 bieg, a ręcznie to tylko 4 można włączyć. Też mam podejrzenie co do wentylatora.
Masz może pojecie gdzie to wszystko znajdę. Z której strony się do tego zabrać. Pewnie gdzieś od środka? Tam gdzieś pod spodem powinna być wtyka zasilajaca i cała elektryk do wentylatora? Tak bynajmniej miałem w pługu 405.
Ewentualnie silnik jest wytary i pobiera za duży prąd.
Będę sprawdzał w łikend. Dajcie mi tylko Info gdzie mam tej elektryki szukać
Pod schowkiem.
Zabudowany w taki czarny plastik.
U mnie wtyczka zasilająca jest pierwsza z brzegu, rezystor głębiej.
Instalacja sie spali - ale nie bedziesz musial placic za kolejny bezpiecznik bananaevil.gif
pzdr
Rostek
> Wstaw bezpiecznik 20 A
Się nie spali tak od razu. Jak jest zwarcie to i 20A poleci.
Tu nie ma jakiegoś zwarcia, tylko dmuchawa na duży prąd pobiera na tzw.5.
> jakiej trzeciej skrzynki?
> tej pod maską?
Pod maską są dwie. Jedna z bezpiecznikami o dużym prądzie bodajże od wentylatora i jescze jakieś - o tej pamiętałem.
I pamiętałem o tej w środku.
A zapomniałem otej z przekaźnikami u dołu między kolektorem wydechowym a intercoolerem
To jednak nie dmuchawa - to klima!
Dziś miałem trochę więcej czasu i okazało się, że jak włączę klimę to po 5s wywala bezpiecznik. beksa.gif
W skrzynce gdzie jest ten bezpiecznik, na przeciwko niego jest biały przekaźnik B837. Rozebrałem go i swierdziłem, że padnięta jest w nim dioda BZX 85C 10. Może to być przyczyną?
