I znowu marchewa
Jechałem sobie dzisiaj z pracy domu i nagle zaczeło szarpać całym samochodem tak, że prawie z bańki przywaliłem o kierownicę i zaświeciła się marchewa. Po zdjęciu nogi z gazu przestało szarpać i marchewa zgasła po jakiś 2 sekundach, delikatnie zaczołem przyspieszać i znowu zaświeciła się marchewa i zaczeło szarpać. Dojechałem do domu zgasiłem padakę i nie mogę jej odpalić. Odłączyłem aku, kompa, sprawdziłem wtyczki i nic dalej nie zapala. Co mogło się sypnąć?
> wtrysk,pompa,czujnik położenia wału....
Pompa w sumie daje oznaki życia, może czujnik położenia wału bo wczoraj był wymieniany czujnik ciśnienia oleju i może jakiś debil nie to odkręcał co trzeba confused.gif
a możliwe jest żeby zapalanie się kontrolki powodowało jakieś zwarcie bo wczoraj był wyciągany altek i zmieniane łożysko i może coś zbabrali?
dzisiaj podczas jazdy (2 razy) po nierównościach zauwazyłem że zaświeciła mi się też marchewa, (np jak po koleinach w poprzek się jedzie, po torach, po kocich łbach pod górke) a po chwili gaśnie...
możliwe że jakieś kabelki sie stykaja ze sobą od wiązki kompa, czy to coś innego? hmm.gif
> sprawdź punkty masy pewnie masz cuś poluzowne..
no jak wróciłem to wszystko pooglądałem, nic nie zauważyłem groźnego, a przetarte miejsca zaizolowałem grinser006.gif
> gaśnie...
> coś innego?
> po prostej drodze nic sie nie dzieje
No ja nie odpaliłem fury po jeździe po kocich łbach i małej chopce na mostku, odcholowałem i okazało się, żę jest padnięty czujnik położenia wału (w sumie nie tyle czujnik co kabelek gdzieś w pod izolacją musiał pęknąć) wymiana pomogła a i padaka chodzi od razu inaczej.
to samo u siebie podejrzewam, dlatego na zapas zapakowalem drugi do bagażnika, mam nadzieje że sprawny tongue.gifhmm.gifwaytogo.gif
"zapaliła się marchewa" tz. jaka to kontrolka dokładnie? Ta czerwona od wtrysku? smile.gif Bo mam CCS i mam kontrolke od wtrysku i silnika osobno i czasem mi sie zapala ta od wtrysku... smile.gif i nie wiem czy to o to samo chodzi co u Ciebie smile.gif
> od wtrysku? Bo mam CCS i mam kontrolke od wtrysku i silnika
> osobno i czasem mi sie zapala ta od wtrysku... i nie wiem czy
tak, to ta
> czyli tak jak mówiłem....
> tak, to ta
Aha, dzięki ok.gif A możliwe jest, że jak ta kontrolka świeci to padaka więcej pali? Dziś się wgramole do garażu i sprawdze smile.gif Może u mnie też jest temu winny ten sam czynnik smile.gif
sciana.gif> dzisiaj podczas jazdy (2 razy) po nierównościach zauwazyłem że
> gaśnie...
> coś innego?
a może masa??maiłem tak samo jak masa mi sie urwała
już wiem w połowie co to jest: instalka od gazu mi się odłącza, ale nie wiem czemu tylko powyżej 5tyś hmm.gif
