Autoadaptacja po czyszczeniu krokowca.
Szanowni kącikowi maniacy!
Czy po czyszczeniu silnika krokowego należy w jakiś specjalistyczny sposób dokonać adaptacji? Czy wystarczy poprostu wpiąć spowrotem kostkę i śmigać jakby nic się nie stało?
Znalazłem we wcześniejszych postach opis adaptacji polegający na 30 sekundowym przekręceniu kluczyka itd.
Czy nie prościej byłoby przed czyszczeniem odpiąć akumulator?
siakieś bajki znalazłeś
ponoć prościej,
> Z góry dziękuję za fachowe podpowiedzi.
Jak wyczyścisz krokowca to będzie przepuszczał inne ilości powietrza przy danym położeniu.
Chyba najpopularniejsza metoda autoadaptacji to odpięcie klemy z aku na jakieś 5 min ( kasuje nastawy adaptacji - wg Patre) i po ponownym podpięcie odpalenie fury i czekanie na wolnych obrotach aż osiągnie właściwą temp pracy silnika ( w tym czasie sterownik uczy sie na nowo parametrów poszczególnych czujników).
Jednak wg Patre przy tym silniku trzeba co jakiś czas jechać na egzaminer i z niego wymusić tzw pełna adaptację.
Takie postępowanie w moim starym 1.6 dało to, że przez ponad 2 lata nigdy nie miałem problemów z wolnymi obrotami ( krokowca czyściłem 2 razy dla świętego spokoju).
Z odpinaniem akumlatora to jest sranie w banie .. pomaga na kilka minut.
Jak wymienilem przepustnice to dopóki nie zrobiłem resetu na egzaminerze silnik robił jaja.
> minut.
U mnie po czyszczeniu krokowca pomagało, ale ja nic nie wymieiałem tylko czyściłem.
  • 3 tygodnie później...
Bo to jest tak - przynajmniej dla 1.6 gamma 98 (po FL)
- parametry autoadaptacyjne pracy krokowca są zapamiętane w pamięci ulotnej - zostaną utracone przy odłączeniu akumulatora na kilka minut
- parametry autoadaptacyjne mapy wtrysku są zapamiętywane w pamięci nieulotnej i przy rozjechanej mapie wtrysku trzeba użyć diagnoskopu, odpięcie klem nie pomoże.
Źródło to instrukcje serwisowe Fiata.
