Problem z odpaleniem...
witam,
mam taki dziwny przypadek. Spotkało mnie to już dwa razy - pierwszy raz jakieś dwa tygodnie temu, drugi dzisiaj.
Jest tak:
samochód stoi pod robotą (8 godzin). Po robocie wsiadam, przekręcam kluczyk na grzanie świec a w czasie jak się grzeją zapinam pasy. Sprawdzam czy kontrolki które miały zgasnąć już zgasły i przekręcam kluczyk i ... nic frown.gif
Znaczy na ułamek sekundy przygasają kontrolki (prąd idzie na rozrusznik), "pyka" przekaźnik świec i jeszcze jakiś przekaźnik pod maską. I cisza. Rozrusznik stoi (nawet nie jęknie), nic się nie dzieje, żadna kontrolka się dodatkowo nie zapala. Kilkanaście prób i cały czas to samo. Efekt jakby padł akumulator. Szybkie sprawdzenie i nic, akumulator ma normalne napięcie. Zaktórymś przekręceniem kluczyka "łapie" ślicznie i potem brak już problemów (wsio ryba czy zimny czy ciepły).
Kurna jakieś dziwności!
Ma ktoś pomysł co to może być? Może coś nie styka przy rozruszniku? niewiem.gif
> witam,
> Jest tak:
Skoro przygasają kontrolki to prąd idzie na rozrusznik, czyli stacyjka OK. W związku z tym albo podwieszają się szczoty albo elektrowłącznik nie załacza, ze wskazaniem na to pierwsze wink.gif
Do mechaniora /elektryka z tym czy jakoś samemu zaradzę ?? 893goodvibes.gif
> no dobra, a po polskiemu to jak to będzie?
No trza wyjąc rozrusznik, rozebrać, poczyścić komutator i prowadnice szczotek. Sprawdż długość szczotek czy przypadkiem nie kwalifikują się do wymiany.
Przy okazji można wyczyścić bendiks i posmarować olejem.
A taka "naprawa" na szybko kiedy zrobi Ci się jak opisujesz: stuknąc czymś w rozrusznik. Tylko, że znam takich którzy odradzają stukanie bo mogą poodrywać się uzwojenia stojana. Decyzjęzostawiam Tobie wink.gif
> witam,
> Jest tak:
U mnie bylo podobnie. Tylko ze jak wymontowalem i rozebralem rozrusznik to w srodku znajduje sie taka przekladnia do ktorej wchodzi wirnik i za pomoca tej przekladni powoduje ruch pozostalych elementow. W tej przekladni jedna zebatka (o ile dobrze pamietam to sa tam 3) dostala luzow i przekladnia nie napedzala bendiksu. Troszeczke przygniotlem obudowe tej przekladni i ja nasmarowalem smarem i pomoglo na jakis czas. Teraz czasami tez sie tak zdarza ale to raz na jakis czas.
Nie wiem czy rozrusznik w dieslu ma taka sama kanstrukcje.
> dzięki lelek
> Uuufffff.... 1% rewanżu za kontrolki mam załatwione...
