Wzmacniacz na antene ? Oplaca się ??
Mam takie pytanie czy te wzmacniacze do anten sie opłacają? Mam słaby odbiór niektórych stacji radiowych i teraz zastanawiam się czy to coś da? Podobno wzmacnia to nie tylko sygnał radia ale i zakłócenia i w sumie kupa, czy ktoś ma jakieś doświadczenia ?
Jezeli masz antene oryginalna to sobie wymien na taka tansza, ciensza w postaci druta, odbior jest duuuzo lepszy. Co do wzmacniacza to kiedys u ojca w samochodzie byl, ale niewiele dawal tongue.gif
Miałem. Było lepiej. Nawet duuużo lepiej. Tylko radio to była zwykła podróba. Teraz mam radio oryginalne i inne auto, i obchodzę sie bez wzmacniacza antenowego. I co ciekawe: miałem wcześniej 2 typy wzmacniacza i tylko jeden z nich był przyzwoity. Podjedż do sklepu RTV, daj zaliczkę i załóż na próbę.
> to coś da?
Do anten, nie. Ale antena z wbudowanym wzmacniaczem, tak.
Bo jeżeli wzmacniacz jest tuż przy radiu, a od anteny dochodzi słaby sygnał z zakłóceniami, to wzmacniacz Ci wzmacnia wszystko równo i kiepki sygnał i śmiecie zbierane przez kabel antenowy. Dlatego wzmacniacz powinen być w lub przy antenie, wtedy wzmacnia tylko sygnał użyteczny. W ten sposób zwiększa odstęp sygnału od szumów zbieranych potem przez kabel. A jeżeli poziom wzmocnienia jest dobry, to potem ARW na stopniu wejściowym radia tłumi nieco cały sygnał, przez co niewzmocnine przez wzmacniacz śmiecie z kabla schodzą poniżej progu czułości stopnia wejściowego radia i jest OK.
Jeśli już chcesz dłubać, pokombinuj z częściami z BMW.
U mnie antena jest wmontowana w pionowe druciki ogrzewania tylnej
szyby, wzmacniacz jest tuż obok. Sygnał jest wręcz fenomenalny -
łapie nawet w garażach podziemnych czy w myjni automagicznej.
Do tego można kupić wzmacniacz z systemem wybierania
najlepszego sygnału z dwóch lub więcej anten FM (zwie się to chyba
antenna diversity). Wydaje mi się że wzmacniacze harmana kardona
z bmw miały ten system (poznasz po dodatkowym małym gnieździe
antenowym)
Okej poslucham sie rady:) ciekawe jaki bedzie skutek
Nieraz widzaielm antenki gdzie w czesci jej byla spiralka, to chyba cos na zasadzie takiego wzmacniacza bo w sumie chyba wzmacniacz to cewka, albo cewka sluzy do wyciecia zakłóceń jak filtr jak w kablach od monitorów
Mam oddzielny tani wzmacniacz antenowy w Uno.
Antena typu pół metra plastiku. Ze wzmacniaczem odbiera DUŻO lepiej.
