Co do choleruni z tym przyspieszeniem
Witajcie,
Niedawno już na ten temat pisałem ale nadal nie wiem co dolega Lankowi...
Otóz, powyżej 4 tyś obrotów na LPG się muli. I nie jest to zwykłu muł ale MUŁ! Aż wstyd przed tymi wszystkimi Corollami smile.gif
Przestaje przyspieszać. Ale co ciekawe dzieje się tak jedynie wtedy jak mam mocno wciśnięty pedał gazu. Jak delikatnie przyspiesza to idzie dobrze. Co się dzieje? Aha. Na noPB jak rakieta.
I jeszcze jedno. Od pewnego czasu wydaje mi się, ze check mi gaśnie za późno po uruchomieniu silnika. ..
Radzcie
Po pierwsze, to co wyżej napisał Romeczek, po drugie... ile ma przebiegu instalka LPG? Może parownik się kończy hmm.gif? Na benzynie nie szarpie? U mnie jak kat padł tak się zachowywał oslabiony.gif
Prponuje:
- sprawdzic kody bledow.
- spuscic szlam z parownika
- sprawdzic stan filtra gazu + powietrza.
Tak ja bym zrobil, wszystko do zrobienia na parkingu, bez koniecznosci udzialu "specow".
Jak spuścic szlam z parownika? Trezba zakręcić butlę? czy jest jakiś inny sposób?
> inny sposób?
Nie trzeba zakrecac butli, ale nalezy zrobic to tuz po jezdzie ( przy wylaczonym silniku i wyjetych kluczykach zlosnik.gif ) aby parownik byl jeszcze goracy.
Korek do spuszczania szlamu jest w dolnej czesci parownika. W roznych parownikach roznie wyglada, w Lovato jest to szara plastikowa sruba do odkrecenia palcami, w Emmegas zwykla sruba na klucz 10, jak w innych, nie wiem.
> przebiegu instalka LPG? Może parownik się kończy ? Na benzynie
Jak kat Ci padł to szarpał na PB i nie chciał iść na LPG?
Interesuje mnie to bo mam podobne objawy.
> Witajcie,
> Lankowi...
> Radzcie
Witam! na w wątku wyżej opisuje podobny problem w nowej instalacji. LINK
U mnie od chwili montażu tak sie dzieje i nie jestem zadowolony z takiego efektu.
Podjadę jeszcze do gaziarza ale nie wiem czy to coś da.
