piotreg Napisano 14 Maja 2005 Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Padł mi lewy, na prawym zaczyna się luz pojawiać... Kto robił? Jakie ceny? Na co muszę zwrócić uwagę przy kupnie zestawów naprawczych? Czy do zdjęcia wahaczy trzeba wyciągać zbiornik paliwa? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 14 Maja 2005 Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 > Padł mi lewy, na prawym zaczyna się luz pojawiać... > Kto robił? Jakie ceny? Na co muszę zwrócić uwagę przy kupnie zestawów > naprawczych? > Czy do zdjęcia wahaczy trzeba wyciągać zbiornik paliwa? Piotruś są dwie szkoły....... jedna mówi, że trzeba tylną belkę opuścić, bo może być problem z wybiciem śruby (nie ma gdzie uderzyć - od strony baku baliwa właśnie) druga mówi, że się da bez wyciągania zbiornika.... ja też się szykuję do wymiany, ale dopierw w czerwcu...... wtedy bedę wiedział dokłądnie jak to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oke Napisano 14 Maja 2005 Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 > Piotruś są dwie szkoły....... > jedna mówi, że trzeba tylną belkę opuścić, bo może być problem z > wybiciem śruby (nie ma gdzie uderzyć - od strony baku baliwa > właśnie) > druga mówi, że się da bez wyciągania zbiornika.... > ja też się szykuję do wymiany, ale dopierw w czerwcu...... > wtedy bedę wiedział dokłądnie jak to wygląda to fajnie podjade moze sie czegos naucze. Pytales mnie kiedys o radjo chcesz je nadal , to moge CI je dac bo dziewczyna na mnie krzyczy zebym wyniosl do komorki a tam sie zmarnuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 14 Maja 2005 Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 poszedł priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xsander Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Da sie wyjąć bez wyciągania zbiornikia, nie zapomnij o duzej ilości smaru, przyda sie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbyszekN Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Czesc Mnie tez to czeka - luz na lewym wahaczu. Kupilem zestaw naprawczy za 55zl w sklepie motoryzacyjnym. Za taki sam zestaw na allegro wolaja 85zl W ASO za zestaw naprawczy chca 120zl + 80zl za robocizne (Katowice) pozdrawiam Zbyszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 nie radze kupowac taniego zestawu naprawczego bo daja do nich slabe szajsowate lozyska.po roku robilem jeszcze raz bo lozysko wlasnie sie bylo rozlecialo.na dobra sprawe jak kto lubi pomajsterkowac lub ma kogos kto bedzie sie chcial z tym pobawic to mozna kupic same lozyska i tylko je wymienic a reszte zostawic bo sie nie zuzywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreg Napisano 15 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > nie radze kupowac taniego zestawu naprawczego bo daja do nich slabe > szajsowate lozyska.po roku robilem jeszcze raz bo lozysko > wlasnie sie bylo rozlecialo.na dobra sprawe jak kto lubi > pomajsterkowac lub ma kogos kto bedzie sie chcial z tym pobawic > to mozna kupic same lozyska i tylko je wymienic a reszte > zostawic bo sie nie zuzywa To na co zwracać uwagę przy kupnie zestawu? Skąd mam wiedzieć jakie łożyska są dobre? Przecież nie będę sugerował się ceną... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 16 Maja 2005 Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 > To na co zwracać uwagę przy kupnie zestawu? Skąd mam wiedzieć jakie > łożyska są dobre? > Przecież nie będę sugerował się ceną... po prostu wez do reki szpeja i poogladaj.lozysko winno byc siakiejs uznanej firmy.ja mam SKF. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
