Konserwacja progów
Wiem, wiem - zaraz będzie duzo krzyku, ze temat wałkowany itp., ale przyznam się, że pracę domową odrobiłem - przejrzałem dość dokładnie setki wątków, uzyłem "lupki" i odpowiedzi na swoje pytania nie znalazłem. Może ktos podpowie:
1. Gdzie szukać otworów, przez które mozna zaaplikować środek konserwacyjny?
2. Czy macie jakiś patent, który zastąpi pistolet wtryskowy? Nie posiadam takowego i chciałbym jakos toświństwo w każdy zakamarek progów wcisnąć...
Pozdrawiam - Przem
> konserwacyjny?
> progów wcisnąć...
> Pozdrawiam - Przem
Po odkręceniu plastikowych listew wzdłóż progów i odsłonięciu wykładzinę oczom Twym ukarzą sie otworki.
Od spodu progów masz plastikowe korki po wyjęciu których będziesz miał otwory ok 10 mm co ok 30 cm.
Dzięki, Koledzy, za szybki odzew. Już wiem, gdzie szukać, poradzę sobie. A jak poradzić sobie bez pistoletu wtryskowego? Nic nie przychodzi mi do głowy...
P
> P
Hmm, jak robiłem u siebie konserwację nadkola po wymianie, to starałem się wszędzie dosięgnąć pędzlem. Nakłądałem bitex w gęstej postaci. Nie miałem bitexu do natryskiwania. I jakoś się dało. Więc może tak spróbuj? niewiem.gif
> P
Są takie spraye do konserwacji profili zamkniętych z kilkudziesięcocentymetrową rurką z dysza na końcu. Kup taki spray i aplikuj.
> spray i aplikuj.
> Pozdrawiam
Dzięki! Pytałem w sklepie, ale nic mi nie mówili o takim wynalazku. Teraz przynajmniej wiem, o co pytać...
P
> P
temat konserwacji przerabiałem osobiscie w zeszłym roku letnia pora i co mi sie nasuwa na myśl:
1. wybor srodka do konserwacji odgrywa podstawowa role - bitex nadaje sie na przecier. Polecam miesznine bitumu, kauczuku i zywicy czyli srodek 5400 (a nie 5000 albo 5200) firmy 4cr. Do zaakceptowania jest jescze app. Reszta typu Ive(a), gravitex to badziewie. O firmie boll i motip nie moge nic powiedziec bo nie uzywałem.
2. szkoda pieniedzy na srodki w sprayu, tylko 500ml, słabiutenkie cisnienie przy rozprawadzaniu.
3. kupiłem na alledrogo najtanszy pistolet do ubs bo tylko za 30zl i doskonale sie sprawdzil zarowno przy konserwacji profili zamknietych(dolaczona dluga rurka z dyszami kierunkowymi) jak i przy natrysku baranka.
4. wazna sprawa jest kompresor. Nadcisnienie jakie wytwarza powinni byc minimum 5 bar a najlepszy efekt uzyskalem przy okolo 7 bar.
Jakies pyatnia??- pisz smiało
pozdrawiam
tutaj http://4cr.pl/katalog.php?action=prod&id_grupy=5&id_produktu=251 można kupić ten środek. Moje pytanie: ile należy go zakupic aby wystarczyło na dwa progi?
> pozdrawiam
No właśnie - u mnie problem z kompresorem... Daltego pytałem o jakis sposób zastępczy. Nie wiem też, gdzie mozna zakupić specyfik, który zaproponowałeś.
Pozdrawiam - Przemek
> tutaj
jezeli mowimu tylko o samych progach(zewnatrz i wewnatrz) to 2 sztuki wystarcza. Pod ten srodek zalecam odtłuszczenie(oczywiscie po wczesniejszym pozbyciu sie rdzy) powierzchni benzyna ekstarkcyjna(a nie nitro!!!) i farbe podkladowa( raczej nie miniowa)tylko wiazaca sie z rdza np Antyrust. Najlepiej to robic w upalny dzien ale w cieniu i pruskac baranek jedna gruba warstwa a nie kilkoma cienkimi. Wiem ze nie jest to zgodne ze sztuka lakierowania itp. ale robilem test u siebie i odporniejsza jest jedna grubsza warstwa.
pozdrawiam
Jezeli chodzi o inny sposob to nie wiem, bo nie znam efektu jaki bedzie po roku czy 2 uzytkowania. A robic cos takiego w kolko co rok to jak dla mnie fuszerka.
Kupisz takie rzeczy albo w sklepach motoryzacyjnych albo w mieszlaniach lakierów samochodowych.
pozdr
