LeoLepsi Napisano 14 Maja 2005 Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Witajcie! Jestem na etapie zakładania paska rozrządu. Na nowym pasku są znaki. niestety, są one niesymetrycznie, to znaczy, że pasek można założyć na 2 sposoby - znaki z prawej lub znaki z lewej strony koła rozrządu. Powiedzcie, jak ustawić dobrze rozrząd w Uno 1.4ieS 1998r ? Pilnie POMÓŻCIE!! Jutro na komunię jadę, a auto daleko w polu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 14 Maja 2005 Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 > Witajcie! Jestem na etapie zakładania paska rozrządu. Na nowym pasku > są znaki. niestety, są one niesymetrycznie, to znaczy, że pasek > można założyć na 2 sposoby - znaki z prawej lub znaki z lewej > strony koła rozrządu. Powiedzcie, jak ustawić dobrze rozrząd w > Uno 1.4ieS 1998r ? > Pilnie POMÓŻCIE!! Jutro na komunię jadę, a auto daleko w polu Ustaw wał korbowy na znak 0 stopni w obudowie sprzegła ( pod tą plastikową zaślepką , na kole zamachowym jest znak w postaci naciecia , dodatkowo obszar ten zaznaczony jest biała farbą czasami ) . Na wewnętrznej obudowie paska rozrządu za kołem zębatym wałką rorz. jest taki wysuwany element tejże obudowy . Wysuń go do końca ( na nim w postaci takiego kółeczka o średnicy ok 2mm ( wysokośc też ok 2mm) umieszczony jest znak). Ustaw wałek rozrządu na ten znak i załóż pasek rozrządu. W paskach rozrządu niektórych firm oznaczone jest który znak ma być do wału korbowego. Wtedy zwykle jest on namalowany na obydwu stronach paska ( znak dla koła wałka rozrządu namalowany jest tylko od strony "gładkiej" , a sam pasek zakłada się tak , aby napisy dało się normalnie czytać stojąc przodem do napędu rorządu silnika. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
