Zakamieniona chłodnica
Mam niestety kolejny problem tym razem z chłodnicą i oczywiście zwracam się do was, bo do kogo innego mógłbym się zwrócić jak nie do was.
Mój problem polega na tym że nie włącza mi się wentylator i jak stoję np. w korku to mi się woda potrafi zagotować. Byłem u mechanika i stwierdził on zapchaną chłodnicę (bo czujnik jest nowy). Raczej ma rację bo u góry chłodnica jest gorąca a na dole letnia.
W związku z tym mam pytanie czy znacie może jakieś sprawdzone preparaty na odkamienienie chłodnicy. Chcę najpierw tego spróbować zanim zdecyduję się na kupno nowej.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
(Astra 17DTL 96 r.)
> Witam
> nie do was.
> letnia.
> (Astra 17DTL 96 r.)
sa srodki do czyszczenia czajnikow i zelazek tez to sypia do aut
no i jest specjalistyczny plyn do tego niestety nazwy nie pamietam smile.gif ale jest w kazdym sklepie moto
A myślicie że to pomoże czy raczej muszę się zastanowić nad kupnem nowej chłodnicy
> nowej chłodnicy
Lej. W najgorszym przypadku zacznie przeciekać. Ale na pewno kamień usunie wink.gif
> nowej chłodnicy
Mozesz zamiast plynu wlac ocet smile.gif tez pomoze
> usunie
dzis widzialem na stacji orlenu jakis nowy specyfik firmowany ich logo, wlasnie do czyszczenia chlodnic, wygladal powaznie i kosztowal okolo 12zl
> usunie
Ale normalnie go nalac do zbiornika z plynem chlodniczym? Przeciez ten srodek dostanie sie do calego ukladu w silniku. A zreszta te srodki do czajnikow to dzialaj dopiero po zagotowaniu wody wiec jak niby zrobic to w samochodzie?
przy okazji wszystko ladnie przeczysci smile.gif oby uszczelek nie wyczyscil yikes.gif
zagotowac to jest latwo smile.gif) ale nie chodzi chyba o gotowanie a o temperature, ktora w tym przypadku przyspiesza proces rozpuszczania kamienia.
> A zreszta te
Chyba jednak nie jest to wina chłodnicy bo gdy wczoraj odkręciłem włącznik wentylatora to woda tamtendy leciała całą objętością otworu, więc wywnioskowałem że tam nie może być tyle kamienia że czujnik przekłamuje. Postanowiłem wiec sprawdzić czujnik. Przekręciłem stacyjkę i podłączony czujnik włożyłem do czajnika bezprzewodowego. Gdy woda się zagotowała wentylator się włączył, czyli chyba to trochę za wysoka temperatura 100 stopni. W ten sposób zachowywał się stary czujnik, a nowy który kupiłem nie zareagował. Sprawdziłem na czujnikach temperaturę przy których powinny się włączyć i okazało się, że ten stary ma takie zakresy: 90-95 i 95-100, a nowy 95-100 i 100-105 (chyba się nie pomyliłem).
W związku z tym mam pytanie czy mozna kupić taki włącznik tylko że na niższą temperature nawet niż ten stary może na jakąś 80-85
> pomyliłem).
Mozna ale po co? zeby caly czas jezdzic z wlaczonym wiatrakiem chlodnicy albo na małym obiegu? 893goodvibes.gif
No ciut za wysoko te temperatury bo 1 bieg moze nie zdazyc ze 100 st schlodzic ( w jakis naprawde upalny dzien) a 2 moze nie zdazyc sie zalączyc i moze sie zagotowac sick.gif aczkolwiek zalezy to od tego co wlejesz(wode czy plyn) i czy trzyma cisnienie uklad jak nalezy (zwiekszone cisnienie w ukladzie powoduje przesuniecie temperature wrzenia ciut "wyzej") aczkolwiek w normalnej jezdzie moze byc ok ... sprobuj przetestowac z woda (na postoju) jak nie zagotuje sie to mysle ze bedzie ok (po wlaniu plynu chlodniczego itp)
PS. zawsze mozna np pamietac o tym ze ma sie pozniej wlanczajacy wentylator i np korzystac z ogrzewania do schlodzenai ... choc w upalne dni to kicha hehe.gif
