Centralny zamek - klapka od korka wlewu paliwa
Czy w montowanych w Gliwicach Astrolotach (F sedan) były montowane rygle do ryglowania tej klapki jak w temacie?
Oczywiście tak, żeby podważając ją palcem, nie otwierała się.
Widziałem, że ona raczej jest przystosowana do tego (jakiś otwór w klapce i obudowie, przez który mógłby wysuwać się rygiel), lecz nic mi się nie zamyka confused.gif
pzdr
iMbERRY
> Witam,
> rygle od zamykania tej klapki jak w temacie?
> Widziałem, że ona raczej jest przystosowana do tego, lecz nic mi się
> nie zamyka
nie wiem czy montowali, ale sądzę że tak
w mojej (prod. Belgia) jest
spróbuj zajrzeć od strony bagażnika po zdjęciu boczku
w hatchbacku jest dostęp do siłownika - może w sedanie też się uda zajrzeć ok.gif
Witam.
Astry z Gliwic wychodziły z BAAAARDZO ubogim wyposażeniem. Za wszystko trzeba było słono płacić. I z regóły były brane takie najtańsze.
Pozdro
> Witam,
> pzdr
> iMbERRY
Jeśli jest zamontowany rygiel, to będziesz w otworze widział metalowy pręt. Jak jest pusto to znaczy, że nie ma siłownika.
Skoro kolega stwierdzil ze klapka sie nie blokuje to mozna domniemywac ze silownika nie ma. Chyba ze "sie odkrecil" i spadl hehe.gif
u mnie (niedokładność lakiernika przy montażu błotnika) jak spadło "cięgienko" nie było widać bolca od strony klapki wink.gif
musiałem sam to poprawić - udało się od strony bagażnika,
choć dostęp jest niełatwy (małe rączki byłyby wskazane zlosnik.gif )
A u mnie centralny jest fabrycznie, klapka się blokowała do pewnego czasu.Znalazłem kiedyś chwile czasu , wymontowałem siłownik i okazało sie że końcówka tego bolca który zamykał klapkę najnormalniej ugnił rotfl.gifMigomat kawałek drutu i po sprawie -działa do dzisiaj(a paliwo coraz droższe) 20.GIF
> najnormalniej ugnił Migomat kawałek drutu i po sprawie -działa
też przy "poprawce" o której pisałem wyżej zaobserwowałem u siebie, że bolec ledwie się trzyma
