Szybka pomoc ptrzebna - swiatla pozycyjne
Dziwna sprawa:
Padly swiatla pozycyjne: prawy przod, lewy tyl oraz podswietlenie nawiewu. spalil sie bezpiecznik (nr4). zalozony nowy ale pozycji nadal nie ma, zarowki wszystkie ok. ma ktos jakis pomysl ?
> Dziwna sprawa:
Od pozycyjnych są jeszcze bezpieczniki 5 i 20 te są OK?
> Dziwna sprawa:
jak sprawdzisz to co kolega wyżej napisał zajmij sie przekaźnikiem zlosnik.gif
wszystkie bezpieczniki ok, przekazniki sprawdzilem - tez sa ok... caly czas nie swieca pozycje po przekatnej i konsola.
Wg. książki nie powinno też podświetlać obrotka (jeśli masz fabryczną instalację) oraz lewa żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej winna paść ... to dla spalonego bezpiecznika nr 4 ... jeśli założyłeś nową 4-kę to może coś sie upaliło w instalacji hmm.gif A to tak samo z siebie, czy po jakimś montażu ?
Miaem dokadnie to samo. Winne okazało się przebicie kabla. Dokonałem tego zdejmując listwę na progu i na słupku środkowym też zdjąłem ten plastik i właśnie w tym miejscu przbiłem przewód. Tylko że u mnie wywalało cały czas bezpiecznik.
Jeżeli nic takiego nie grzebałeś to sprawdź te plastki od pozycji oraz lampki piodświetlenia tablicy.
Może to coś pomoże.
samo z siebie padlo. przepalilo bezpiecznik i tyle. zalozylem nowy i nie swieci, ale bezpiecznika juz nie pali.
a napiecie na bezpieczniku jest?
