Założone nowe klocki i ... ?
Że piszczą przy hamowaniu to mnie nie dziwi ale przy jeżdzie z prędkością w granicach 30-50 km/h odczuwam coś jakby efekt "przytrzymywania". Czy może to mieć coś wspólnego z klockami czy przyczyny szukać gdzie indziej? niewiem.gif
Pytam bo nie dalej jak w "lany" poniedziałek miałem kłopot z silnikiem - wjechałem w sporą kałużę i potem mi silnik dusiło na wyższych obrotach a na wolnych nie - w trakcie "jazdy" koszmar - silnik jakby chodził tylko na jednym garnku wink.gif Po zdrowej przygazówce na biegu jałowym (ok 10 min) objawy ustały - co mogło być powodem takiego zachowania? niewiem.gif
czyściłeś cokolwiek czy tylko wyjąłeś stare i wsadziłeś nowe?
> silnik jakby chodził tylko na jednym garnku Po zdrowej
np kiepskie przewody WN które dostały przebicia od wilgoci i jak wyschły to wróciło do normy wink.gif
wymiana była w Norauto i nic nie było czyszczone - na nowych klockach zrobiłem raptem 50 km wink.gif
Też tak myślałem - grunt że jeżdzi
czyli na zasyfione jarzma założyli nowe klocki? - suuuuuuuuuuuuuuuuuuper serwis...
Prawie robi wielką różnicę - ciekawe tylko że ten efekt trzymania jest na zimnych hamulcach - na ciepłych jest wsio ok
tłoczek może nie odbijać
noo
jak to NORAUTO... nic tylko niePolecać
jak Ci trzyma to bezwzględnie sprawdź zaciski!!!
Mnie tak trzymało tydzień i nowe klocki szlag trafił, caluteńkie,do gołej blach! A koła Ci sie nagrzewają??jak tak to na pewno zaciski.
> zaciski.
Właśnie wróciłem od znajomka - już jest wsio ok. Tłoczek nie odpuszczał i stad trzymanie - psiuknał jakims szuwaksem i gra gitara. Dzięki za pomoc wink.gif20.GIF
> To, że psiuknął, to nie znaczy, że problem nie powróci
> to wtedy będę się martwił a nie teraz o 23 w piątek
> I to 13-tego
> Nawet teraz o tym musiał ktoś znowu przypomniec
A tak sobie napisałem, bo właśnie mi się lampa z pod sufitu opierdzieliła na glebę beksa.gif - a taka ładna była sciana.gif
Ano właśnie, mnie też mechanior zaradził i działa cacy, ale powiedział żebym na szrociku zacisku nowego szukał vibra.gif
Nowego?? Chyba tylko w przypadku gdy masz wżery, poza tym każdy zacisk da sie doprowadzić do stanu nieomal idealnego.
Myślisz, że na szrocie dorwiesz "funkel nooofka nie śmigane zaciski" - rozbierz oink.gif swój wyczyść, zmień gumki oink.gif, oblookaj jak z tłoczkiem, czy są ubytki i śmigaj na swoim, a kasę którą zaoszczędzisz przelej na konto -pomoc spamerom biglaugh.gif
a kasę którą
Nie będziesz się martwił, po prostu nie będziesz czuł że lekko nie odbija i po 10kkm zniknie Ci jeden klocek a reszta będzie "lekko ruszona" ot co smirk.gif
> Jak jest konto to i fundacja się znajdzie
ja bym powiedział że jak jest kasa to fundacje sie założy 270751858-jezyk.gif
> ruszona" ot co
