cos mi knyka w drzwiach kierowcy astra F
witam dzisiaj jadąc sobie po dziurach zaczęło mi coś troszkę knykac w drzwiach, myślałem ze to sworzeń ogranicznika ale po wymianie na nowy nic to nie dało, co to może być mieliście takie doświadczenia??
Sprawdź czy nie masz śladów obtarcia na uchwycie za który łapie zamek przy zamykaniu drzwi.
> doświadczenia??
Nie wiem czy to pomoże, ale u mnie jak drzwi hałasowały to wybiłem sworznie zawiasów (TYLKO UWAGA ŻEBY DRZWI NIE WYPADŁY!!!), wyczyściłem, nasmarowałem nowym smarem i wbiłem na swoje miejsce.
pozdro
z tej strony wszystko wyglada ok te trzaski dobiegaja z przedniej strony drzwi taki metaliczny odglos, czy to mozliwe ze to sworznie zawiasow??
drzwi nie maja luzu i nie sa uwieszone
> sworznie zawiasow??
U mnie też nie miały luzów i nie były obwieszone. Również wymieniłem sworzeń od ogranicznika i nic... WD40 dawało radę, ale tylko na 2-3 dni. Po wybiciu i nasmarowaniu sworzni zawiasów jest cisza (zabieg robiony ponad miesiąc temu) - POLECAM smile.gif
Nie ma potrzeby wybijania i smarowania sworzni zawiasów,miałem to samo,wystarczy kapnąć kilka kropel oleju wazelinowego na zawias i po problemie.
> i po problemie.
Chcesz powiedzieć, że olej wazelinowy zlikwiduje luz na sworzniu i wyeliminuje stukanie?
> Pozdroofka
Luzu nie zlikwiduje,ale zlikwiduje uciążliwe pukanie.Miałem tak u siebie,kombinowałem jak mogłem i po zalaniu zawiasów smarem wazelinowym(tym do smarowania łańcuchów w rowerze)pomogło-mam ciszę smile.gif
> ciszę
No to musiałeś mieć jeszcze bardzo niewielki luz, skoro smar dał radę.
> radę.
> Pozdroofka
Na to wygląda bananaevil.gifPOZDRAWIAM
> doświadczenia??
to puka ogranicznik drzwi
wymiana lub podgięcie
