Wiem dlaczego nie palił :)
Niedawno pisałem na forum o problemie z paleniem na lekko przestygnietym silniku i już wiem co było nie tak smile.gif Trafiłem po wielu poszukiwaniach na mechaniora którego mamusia poczeła chyba w fiacie bo gościu ma normalnie moc - bio-fiato-energoterapeuta smile.gif Znalazł przyczynę odrazu po opisaniu objawów - OK wracając do mojego problemu a raczej już jego braku podpowiedź dla wszystkich gazowników - jak Wam nie pali to sprawdźcie czy macie szczelną instalację gazową !! - u mnie była nieszczelność i jak odpalałem autko po 20-30 minutowym postoju silnik dostawał porcje benzynki i LPG bez powietrza smile.gif i miał problem z przełknięciem tego. pozdrawiam
Moje auto ma problemy z paleniem na ciepłym silniku. Na zimnym zaskakuje od razu, na ciepłym, rozrusznik chwilke musi kręcić, żeby odpalił. Kolega miał to samo. Pojechał do gazowników i okazało się, że membrana gdzieś w instalacji była nieszczelna i przepuszczała właśnie gaz. Mimo, iz przed zgaszeniem silnika kolega przełączał na benzynę i przegazowywał, to i tak nie zawsze pomagało, gdyz po przełączeniu nadal gaz się przedostawał. Wymienili mu tę membranę i teraz działa jak trzeba. Będę musiał i ja to sprawdzić u siebie.
Wystarczy odpiąć przewód doprowadzający gaz i pojeździć troszkę na samej benzynce - jeżeli to nieszczelność to poprawę widać praktycznie odrazu.
Pewnie metod jest kilka... mnie mechanior odpiął przewód żeby było szybciej smile.gif
> szybciej
> To może ja pojade i mi powie dlaczego nie mogę spać
Też może zajrzę, w koncu Radom niedaleko, przy okazji znajomą odwiedzę wink.gif
> przestygnietym silniku i już wiem co było nie tak Trafiłem po
> porcje benzynki i LPG bez powietrza i miał problem z
Witam. Fajnie że rozwiązałeś swój problem z odpalaniem, ale mam pytanko jak auto nie może odpalić to trzeba odłączyć przewód od gazu , który?. Pozdrawiam.
Nie powiem Ci fachowo jak się ten przewód nazywa ale może fotka Ci coś pomoże. Widoczny jest na niej odpiety przewód wchodzący w grubą gumową rurę idacą do kolektora. Wczesniej na tej rurze wpiety jest Linear Actuator.
Dzięki już teraz wiem.
Norma, opisywalem to jakis czas temu. Przechodzilem przez to, jednak od poczatku wiedzialem, z czym to sie je wiec raz postawiona diagnoza okazala sie trafna wink.gif
Wymienic uszczelke elektrozaworu na reduktorze, sam zawor lub caly reduktor jesli ma juz ok 100kkm ok.gif
Nie mozna go tak po prostu odpiac. Zostanie dziura w dolocie i silnik bedzie lapal lewe powietrze, na dodatek bez udzialu filtra.
Dzięki ale moja instalacja ma 2 lata bo wcześniej auto jeżdziło po Francuskicg drogach, ja się pytałem wrazie jak by Marysia nie chciała gadać. Pozdrawiam.
ale jakie były objawy ze ciezko zapalał na beznynie?
