zapalniczka
Witam.Chciałem podłączyć w aucie zapalniczkę(poprostu nie mam) 20.GIF,nie po to żeby odpalać papierosy ale żeby podłączyć jakies urządzenia np.ładowarkę do komórki.Jak podpiąć przewody,czy to jest trudne i w ogóle czy nie lepiej jechać do elektryka.
> Witam.Chciałem podłączyć w aucie zapalniczkę(poprostu nie mam) ,nie
ja w cc mialem dodatkowe przewody do zapalniczki pomimo ze jej nie mialem fabrycznie zakladanej sciana.gif mnie te przewody biegly kolo kabli do radia 270635636-JUMP2.gif jesli ich nie masz to mozesz zapalniczke podpiac pod zegarek lub cos innego co daje prad podczas zgaszonego silnika
> mialem fabrycznie zakladanej mnie te przewody biegly kolo
> kabli do radia jesli ich nie masz to mozesz zapalniczke
> zgaszonego silnika
Z tymi przewodami zasilającymi zegarek to bym raczej nie kombinowł, chociażby z tego względu, że jak ktoś wetknie do gnioazda prawdziwą zapalniczkę a nie tylko ładowarkę to wiązkę, a może i całe auto diabli wezmą! frown.gif
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278384506&page=0&fpart=1&vc=1
> Proponuję poczytać posty u sąsiadów
to z zegarkiem byla tylko propozycja gdyz zegarek caly czas dostaje prad waytogo.gif
> zgaszonego silnika
tak że s swoim CC zapalniczki nie bylo, ale kable były, tak jak napisał kolega wyżej, w okolicach radia była wtyczka smile.gif
skoro u dwóch kolegów powyżej kabelki były, a u mnie były także.... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
więc wnioskuję że u Ciebie powinny być bankowo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
kabliki napewno beną bo jescze sie niespotkalem zeby ich niebyło zlosnik.gif niektore sa bardziej schowane inne jak na dłomi kolo radia ja mialem zawiniete tasmą (w okolicach kierownicy) do kabli idacych do radia no ale... dopadlem ta kostke i masz tam 3 przewody +12 ,- i +12dla zarowki(u jednych dziala po przekreceniu kluczyka u innych non stop, ja jestem tym drogim tongue.gif) no i dobra kupujesz no pewnie najlepiej orginalna zapalniczke (ok 25zł uzywka) i niemasz zadnych problemow z podpieciem tylko wciskasz kostke ta gdzie powinna byc i basta. A jak kupisz zapalniczke z stacji bezynowej za 3zł to ona ma 2 bolce Plus i Minus , pamietaj ze + jest zawsze w srodku zapalniczki a - na obudowie no i to by było tyle co do zapalniczek jak cos jescze niewiesz to pytaj zlosnik.gif
