gasnący silnik w astrze 1.8i
witam jestem tu nowy juz sie przywitalem wink.gif a teraz mam pytanie mianowicie mam problem ze swoja astra czytalem duzo w astra.autokacik.pl ale nie jestem pewien co dolega mianowicie jade sobie po chwili zapala sie lampka od ladowania po ok 15 sek silnik traci obroty i gasnie. Nie dzieje sie to co jazda ale jest ze dziala dobrze a po 2 tygodniach ma napad i gasnie wie mzoe ktos jak mi pomoc z gory dziekuje.
znow jechalem dzis i to lampka nie od ladowania czyli ta bateria tylko to jest pisze "uklad elektryczny" taka blyskawica w urządzanku palaca sie na pomaranczowo tak pisze w instrukcji dodam ze alternator mam nowy na gwarancji wiec chyba to nie jego wina dzis dwa raz zgasl potem juz nie zgasl i jechal normalnie.
uzupełnij profil to raz, dwa podjedź na kompa i sprawdź błędy lub sam wymrugaj, manual na astra.autokacik.pl
jestem nowy wiec troche sie jeszcze gubie ale mam pytanie co rozumiesz przez slowa "sam wymrugaj" a drugie pytanie czy astra ma ten komputerek co zapamietuje co sie dzialo zeby ktos mogl mi podlaczyc?
poczytaj http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
i sam wymrugaj ;-)
> podlaczyc?
możesz troszkę jaśniej? jaki "komputerek" masz na myśli??
pochwal się jeszcze co masz za silnik: c18nz, c18xe, x18xel?
najlepiej również rocznik
samo 1.8i jest wieloznaczne...
no jesli chodzi o mruganie to czytalem juz ale nie wymrugalem nic jak ponoc uszkodzony modul zaplonowy mam pytanie czy da sie go sprawdzic jakos czy jest uszkodzony np nie zamieniajac ich jak przez ta diagnostyke? ja nie bede tego robil tylko pojade do mechanika ale wolalbym byc pewnym ze to np modul zebym nie kupil czescie ktora jest sprawna a jesli chodzi o ten komputerek to wlasnie to jest ta diagnostytka oto mi chodzilo.Silnik sprawdze dopiero moze we wtorek poweim ze jest to 1.8i z konca 1992 roku jak gadlaem z kolesiem to jest ten silnik co byl zmieniany w rocznikach 93 bo astry z konca mialy juz te rzeczy co nowsze modele
