Pierdółka a wkurza...klapka w zamku bagażnika.
A wiec tak...
A wiec tak...
w klapie bagaznika w punto 1 (zreszta w prawie kazdym aucie:)
siedzi sobie zamek...a zamek ma taka mala klapke. I jak wkladamy kluczyk to ta klapka ucieka do gory a jak wyjmujemy kluczyk to ona opada i zaslania wejscie do zamka..zamku..zamkowi confused.gif
I ta klapka u mnie jak sie schowala tak juz nie opadla..(w pewnych przypadkach wypada sie cieszyc jak nie opada 270635636-JUMP2.gif
Co zrobic zeby ja przywrocic do dawnej pozycji? zrobilem haczyk z drucika i ja tam zmolestowalem ale ona sprezynuje w druga strone i zamiast opadac..ucieka do gory... sciana.gif
> A wiec tak...
> za siedmioma goramia..za siedmi...
> A wiec tak...
Czesc! moze trzeba ten zameczek przedmuchac kompresorkiem smile.gif bo jak to czasami bywa wpadaja tam jakies paprochy, kture blokuja te powazne mechanizmy wink.gif
wyjmowalem, czyscilem, smarowalem i nic tongue.gif wreszcie dalem sobie z tym spokoj i tak jezdze od czasu do czasu czyszczc z syfu waytogo.gif
Najprawdopodobniej blaszka spadła z podtrzymującej ją sprężynki. Pozostaje wykręcić zamek z tylnej klapy, chyba trzy śruby zlosnik.gif .
Wyjąć bębenek. Zewnętrzna blacha z otworem na klucz jest przymocowana do wkładu przez "zaklepanie" w trzech miejscach.
Trochę pomajstrować śrubokrętem, by zdjąć.
Przy zdejmowaniu trzeba uważać, bo w środku jest blaszka, sprężynka, o której była mowa i sworzeń.
Trzeba odczyścić z rdzy, przesmarować i poświęcić dobre kilkadziesiąt minut, by złożyć z powrotem.
Uwaga!
Nie robić na świeżym powietrzu, bo ciężko znaleźć sprężynkę w trawie smile.gif
Po złożeniu zaklepać, włożyć na miejsce i cieszyć się pięknie zamykającą się klapą.
> Pozostaje wykręcić zamek z tylnej klapy, chyba trzy śruby .
> Uwaga!
> Ale możliwe, szukałem 20 minut i znalazłem
> moja tez nie wraca do polozenia wyjsciowego
> wyjmowalem, czyscilem, smarowalem i nic wreszcie dalem sobie z tym
He he też to robiłem i dałem sobie spokój, pochodziło moze z 1 dzień i pupa.gif, w drzwiach od pasażera klapeczkę też wsysło i dodatkowo zamek jest tak zapieczony że klucza nie da się przekręcić, dobrze że drzwi otwieram z pilotka zlosnik.gif
