Przepustnica?
Mam pytanie do szacownych kolegów ,ostatnio w mojej furce obroty spadają poniżej 850 i silnik dostaje lekkiej drgawki po czy wraca do swoich obrotów czy słusznie podejrzewam ze trzeba przeczyścić przepustnicę i silnik krokowy?
zacznij od odczytanie bledow w VAGu
Być moze tak, ale powiem o swoim przypadku. Przebieg jakies 300.000 km tzn. na liczniku jest 175.000. Przebieg oceniam po zuzyciu silnika (wymienilem pompe oleju, panewki główne i korbowodowe oraz popychacze hydrauliczne) i opiniach innych.
Ale wracając do tematu silnik mój pracowal nierówno na wolnych obrotach, a obroty były rzędu 750-800 obr/min. Okazało się, że wystarczyło wymienic dysze wtryskiwacza (mój silnik 1,8 ABS jednopunkt). Stara dysza miała już za duzy otwór i auto dostawało za dużo paliwa na wolnych obrotach, przez co się dusił i nierówno pracował.
Jednak kwestie czy dysza czy przepustnica - rozstrzygał mój mechanik smile.gif
Pozdro.
> ale czyszczenie nie zaszkodzi
Jeszcze zależy, czy obroty koryguje krokowy przy przepustnicy (ISC) czy zawór na "obejściu (IAC). W drugim przypadku zasyfiona przepustnica nie ma aż takiego wpływu na stabilizację obrotów.
PZDR
> PZDR
