dodatkowe lampy
Zastanawiam się czy sobie nie zamontować
http://allegro.pl/item184472721_lampy_dodatkowe.html
sprzedawca napisał, że to są do malucha jako światło wsteczne itp.
i że wchodzi żarówka jak do postojów, a ja się zastanawiam czy będzie sie dało to wykorzystać jako światła do jazdy w dzień...co powiecie??
Przy pierwszym kontakcie z policial.gif zapyta Cię o homologację i wręczy mandacik za niemanie odpowiednich świateł.
> powiecie??
pewnie że będzie pasować... malacze jeżdżą z takim z przodu, żaróweczka jest normalna z matalowym cokołem, (czyli jak postojowe, ale z ciężarówki) zrobie dziś zdjęcie to Ci podeśle...
> podeśle...
a nie są to przypadkiem lampy dzienne ??
a nie wsteczne zaadaptowane jako dzienne ??
> a nie lepiej kupić typowo lampy dzienne ??
> o coś takiego ??
Czy coś takiego mógłbym założyć w miejsce moich halusiów ? wink.gifniewiem.gif
oczywiście, że te lampy spełniają 2jaką role, wsteczne/dzienne chodzi tylko o rozproszenie światła a nie oświetlenie drogi w nocy (zwróć uwage na klosz) aaa no i typowo dzienne mają uszczelke między kloszem a korpusem wazniak.gif
jeżeli masz tak jak w avatarze to raczej za nisko
a dlaczego nie można używasz świateł już zamontowanych do jazdy dziennej ? swiety.gif
W dzisiejszym Motorze podają, że zgodnie z przepisami, światła do jazdy dziennej: nie mogą być niżej niż 250mm od ziemi i wyżej niż 1500mm oraz nie więcej niż 400mm od lewego lub prawego boku do środka auta, przy czym odległość między lampami nie może być mniejsza niż 600mm.
tak wygladaj te swiatła w uno MK I wlasnie cofania od malucha smigam na nich od ponad roku w dzien i jeszcze nigdy pan policjant nie zapytal sie o homologacje a nawet badanai techniczne autko przeslo bez najmneijszego problemu pozdrawiam
A jakie żaróweczki masz tam zarzucone??
mnie chodzi o cene, nie chce wywalać 5pak na światło, jak za dyche moge mieć komplet...
