Problem - czujnika spalania stukowego
Po odczytaniu w sobotę (hmm sobota to bardzo dobry dzień na jakiegolwiek prace przy aucie cool.gif )
kodów usterek wyszły następujące wyniki:
1602 : Sterownik - uszkodzenie modułu czujnika spalania stukowego
0325 : Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1
Stąd moje pytania:
1. gdzie znajduje się ten moduł czujnika spalania stukowego i zarazem czujnik spalania stukowego (może to wszystko jest w jednym miejscu) (może jakieś zdjęcia)
2. ile kosztuje ten moduł i ewentualnie czujnik
3. ile kosztuje wymiana tych rzeczy i czy można naprawę wykonać we właśnym zakresie (samemu z pomocą 20.GIF )
4. czy coś złego może się stać jeśli dalej się będzie jeżdzić z tym uszkodzeniem
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuje.
Ps. Tak na marginesie; na stronie autokącika, w dziale TECHNIKA - Wykryj To Sam na samym dole można ściagnąć "Inne kody plik w formacie Excela do pobrania kody.xls" i właśnie tam jest błąd literowy (literówka) przy kodzie 0325 jest "Nieprawidłowy sygnał z czajnika spalania stukowego 1", chyba miało być czujnika smile.gif
Ale to taka mała dygresja nic nie wnosząca do rzeczy.
odsyłam do wątku z marca...
zamieściłem tam obrazek dl astry G, ale z tym samym silnikiem w eFce będzie podobni ok.gif
kliken machen
co do kosztów itede to nic nie wiem...
1. poszukaj bo byly ladne zdjecia wink.gif - znajduje sie w okolicach pod alternatorem.
2. to dosc drogi gips i za bardzo nie ma sie tam co zepsuc.
3. mozna - potrzebujesz klucz dynamometryczny - podobno wazne jest odpowiednie dokrecenie czujnika do bloku. mowie podobno bo ja dokrecalem na "oko" i jest ok.
u mnie na blad czujnika pomoglo zaslepienie egr'a. a walczylem z nim dosc dluuuugo. zaden mech nie potrafil podac przyczyny. az w koncu gaziarz powiedzial zebym zaslepil egr'a
sprobuj zatankowac inna benzyne/ gaz jesli jezdzisz i zobacz wtedy czy nadal bedzie pokazywalo blad.
To mogą być stare błędy. Skasuj je i po rundce odczytaj ponownie.
Co do samego czujnika to praktycznie nie da się sprawdzić poprawności jego działania. Sprawdź na kablu czujnika czy jest 5V po włączeniu zapłonu.
Bład nie jest stary bo Lampka Kontrolna zapala się co pewnien czas. Znalazłem również że czujnik ten należy dokręcić z odpowiednik momentem, jaka jest wartość tego momentu w silniku X16SZR?
13Nm dla X16SZ
20Nm dla pozostałych
(wg Etzolda)
