Wymiana glowicy ccs na pI 75
Witam co jest potrzebne przy zamianie glowicy w ccs na glowice od punto 75. Glowica jest po lekkim tuningu ale bez walka, pokrywy zaworow.Czy pokrywa zaworow pasuje od ccs jak rowniez uklad dolotowy z mono wtryskiem i kolektor wylotowy seryjny tez? Uszczelka pod glowica od ccs-a czy od punto? Za wszystkie podpowiedzi dzieki.
Wlasnie mnie tez to interesuje. Jakich przyrostow mozna oczekiwac?
Dodam jeszcze od siebie : Czy zalozenie samego walka 866 (z Punto 75) ma sens. Tzn czy doda pare kucy i niutow biglaugh.gif
> podpowiedzi dzieki.
uszczelka do 1.1 , oring pod cewka , uszczelka pokrywy zaworow , oring wałka , mozna dac nowe śruby pod chłodnice
wymagana tez bedzie regulacja zaworów jeżeli dasz swoj wałek (choc oczywiscie moze sie okazac ze nie trzeba)
pokrywa zaworów pasuje od 1.1 z ccsa
za to kolektor ssacy juz nie - trzeba bedzie wywiercic nowe otwary pod mocowanie (rozstaw kanałów pasuje)
kolektor wydechowy pasuje
wszystko zalezy od tego , jak bardzo zdłubana
sens ma - ale nie oczekuj czegos nadzwyczajnego
pzdr
> pzdr
Powiedzmy ze do Seryjnego 1,1 zakladamy Seryjna glowice od Punto 75KM. Jesli osprzet (dolot itd) tez potrzebny to oczywiscie tak zeby gralo.
Czy 65Km to moc realna przy takiem modzie?
> zeby gralo.
jak zmienisz rowniez kolektory (wydechowy i ssacy z przepustnica) to tak ok.gif
a co z wiązką?? trzeba całą z MPI czy wystarczy pare kabelków??
wszystko zalezy czy zostawiasz spi czy mpi
jak spi - to przepustnice dopasowujesz do kolektora z 75 i tyle
jak chcesz mpi to kabel wtryskiwacza rozdzielkasz na 4 (to wszystko) , podlaczasz listwe wtryskowa , zmieniasz pompe paliwa i kompa (lub remap 1.1 spi)
pzdr
Czy z wierceniem tych otworow pod kolektor dolotowy duzo roboty jest?
cos sie tam wiertarom robilo
Glowica nie ma tych obejm do przykrecenia walka rozrzadu do niej czy one od 1.1 pasuja?
> one od 1.1 pasuja?
z tego co wiem sa identyczne
