luc752 Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Witam jak zwykle pytanko natury technicznej: Podejdą takie: ALLEGRO? Przypominam Uno 1.4 (ale to chyba nie ma znaczenia). i druga sprawa: Co tak naprawdę dają dystanse? ... może poza tym ze mi przestanie tył obcierać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bno Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Podejda te dystane - to sa fiatoskie. Generalnie dystanse sa do dystansowania - czyli odsadzenia feli od piasty. Zastosowanie w przypadku obcierania kol, bardz dla poszerzenia rostawu kol. Waznym w dystansach jest to zeby miale pierscein centrujacy gdyz w innym wypadku felgi opieraja sie tylko i wylacznie na srubach a to nie jest zbyt bezpieczne. No i jeszcze co moglbym zaproponowac to zastosowanie szpilek do kol. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leski Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > Witam > jak zwykle pytanko natury technicznej: > Podejdą takie: ALLEGRO? > Przypominam Uno 1.4 (ale to chyba nie ma znaczenia). > i druga sprawa: Co tak naprawdę dają dystanse? > ... może poza tym ze mi przestanie tył obcierać przy 10 mm dystansach śruby musiałbyś zmienić na dłuższe ... ja założyłem 5mm od poloneza ... efekt nie obciera na zakrętach o nadkole ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luc752 Napisano 15 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > [ciach] Zastosowanie w przypadku obcierania kol, bardz dla poszerzenia rostawu kol. no wlasnie, a samo poszerzenie co daje? lepszą stabilność? gorzej się skręca? > ... No i jeszcze co moglbym zaproponowac to zastosowanie szpilek do kol. Na pewno nie chodzi ci o dłuższe śruby tylko szpilki z nakrętkami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luc752 Napisano 15 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > przy 10 mm dystansach śruby musiałbyś zmienić na dłuższe ... ja > założyłem 5mm od poloneza ... efekt nie obciera na zakrętach o > nadkole ... u mnie tyl obciera permanentnie jak założe 195/50R15 bo felga ma jakieś ET do Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bno Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Szerzej zostawione auto jest znacznie stabilniejsze. To zupelnie z jak z krzeslem czy stoelm - jak masz szeroko rozstawione nogi to jest znacznie stabilnij przy bocznych pochylach. Przy dystansach 10 mm zdecydowanie musza byc dluzsze sruby, ale IMHO w takich wypadkach bardzij wskazane sa szpilki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luc752 Napisano 15 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > Szerzej zostawione auto jest znacznie stabilniejsze. > To zupelnie z jak z krzeslem czy stoelm - jak masz szeroko > rozstawione nogi to jest znacznie stabilnij przy bocznych > pochylach. jasne pytałem bardziej o skutki uboczne ... > Przy dystansach 10 mm zdecydowanie musza byc dluzsze sruby, ale IMHO > w takich wypadkach bardzij wskazane sa szpilki. aha - a jaka jest technika instalowania takich szpilek? Sa jakieś specjalne czy "home made"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtasserek Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > Witam > jak zwykle pytanko natury technicznej: > Podejdą takie: ALLEGRO? > Przypominam Uno 1.4 (ale to chyba nie ma znaczenia). > i druga sprawa: Co tak naprawdę dają dystanse? > ... może poza tym ze mi przestanie tył obcierać jak ja mialem dystanese na tyle (tez 1.4 tak jak Ty) to na dziurach mi obcierało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 w momencie wpakowania dystansu po 10 mm na strone przestanie ci tzrec o wahacz a zacznie o nadkole przy dziurach bedziesz mial nowy bieznik w oponie wiem cos o tym bo mam juz 2 opony na smieci i stoje w miejscu bo nie wiem co dalej z tym zrobic a mam 185/60 r14 i dystanse po 5 mm na strone jedynie co mi zostalo to utwardzic zawieszenie tak wiec zastanow sie zanim kupisz te dystanse Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radzi0 Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > tak wiec zastanow sie zanim kupisz te dystanse zwlaszcza ze widzialem na allegro "home made" jak to napisales i to za niecale 30 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jonten Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > u mnie tyl obciera permanentnie jak założe 195/50R15 bo felga ma > jakieś ET do A jakie masz sprężyny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luc752 Napisano 15 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > A jakie masz sprężyny ? Eibach -40 zielone o amorki nie pytaj ale zastanawiam sie nad Alko od UnoTurbo na UKP byl watek o nich ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klok Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > Przy dystansach 10 mm zdecydowanie musza byc dluzsze sruby, ale IMHO > w takich wypadkach bardzij wskazane sa szpilki. Wskazane ? Moim zdaniem są co najwyżej wygodniejsze, dlatego montuje się je w autach rajdowych - nie ma kłopotu z celowanie w otworki . Jeśłi chodzi o bezpieczeństwo to IMO śruba/szpila nie ma żadnej różnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bno Napisano 16 Maja 2005 Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Home made raczej nie wykonalne - szpilki maja twardosc podajrze 12:9 Kumple kiedys pojechal do tokarza z taka sruba do przerobienia na szpilke - po polamaniu 2-3 nozy wygonil go z warsztatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 16 Maja 2005 Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 do dystansów 10mm nie trzeba szpilek wystarczy dłuższa śruba szpilki stosuje sie w dystansach od 15-20mm--> ja mam u siebei 4x5mm z poldka do tego felgi alu. z innym ET jakie sa plusy dystansy już wiesz teraz minusy: ciężej się skręca kierownicą przy (wiekszym dystansie) szybciej zużywają się łożyska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
