rezystor wentylatora
Czy ktoś ma pomysł na reanimację rezystora wentylatora chłodnicy.
I mam pytanko czy któryś z kolegów ma jeden wentylator w opcji z klimatyzacją??
ewentualnie może ktoś ma na sprzedanie sam silnik wentylatora o numerze GM 13128687
pozdrawiam
pomysl mam ale co sie dokladnie z nim stalo? przepalil sie ? z tego co pamietam to w astrze II jest rezytor w postaci kawalka grubego drutu oporowego czy tak to wyglada ?
Dokładnie nie wiem jak to wygląda wim że się spalil bo nie załącza wentylatora na 1 i drugi bieg. uruchamia go dopiero na trzeci a to dla klimatyzacji nie jest zdrowe bo powstaje duże ciśnienie w układzie klimatyzacji co może doprowadzić do uszkodzenia węży lub nawet sprężarki
> lub nawet sprężarki
Masz na myśli wentylator chłodnicy wody czy wentylator chłodnicy klimatyzacji (skraplacza) ?
Ja mam jeden wentylator do chłodnicy i do skraplacza, po 2003r wychodziły tylko z jednym wentylatorem tzw ssącym
Podepnę się pod temat.
Czy w mojej asterce też jest taki rezystor?
Bo mam wrażenie, że tylko 2 bieg mi chodzi, a mianowicie wentylator załącza się
powyżej 100 (ok. 105) i nawet do 100 nie schładza i się wyłącza.
Obszukałem koło chłodnicy i nic takowego nie znalazłem.
Z czujnika w chłodnicy wychodzą 3 kable.
Dzięki.
> załącza się
Masz zegary do 100 czy 110*C ?
Na zegarze jest 100, ale czerwone pole jest na ok 105
klik
Jak tutaj
Ponawiam temat.
Nikt nie wie jak sobie poradzić z tym problemem.
Lato idzie i szkoda mi przegrzewać silnik.
Nie, nie ma.
> załącza się powyżej 100 (ok. 105) i nawet do 100 nie schładza i się wyłącza.
Nie przywiązuj zbytniej wagi do tego co pokazuje wskaźnik., przecież to nie jest miernik tylko właśnie wskaźnik orientacyjny. Dobrze, że się włącza i wyłącza wink.gif Czujnik na chłodnicy ma się właczyć kiedy temperatura płynu w CHŁODNICY osiągnie 100 stopni a wyłączyć się kiedy spadnie do 95* I teraz zobacz gdzie chłodnica a gdzie blok w którym umieszczony jest czujnik temperatury od wskaźnika. wink.gif Na wskaźniku ZAWSZE będzie wiecej pokazywało niż jest aktualna temperatura włącznika wentylatora w chłodnicy, bo wiatrak pędzi powietrze przez chłodnicę a zanim pompa tę schłodzoną wodę dostarczy do czujnika od wskaźnika i zanim czujnik zareaguje na to, to sam wiesz... wink.gif
To nic, że 3. Instalacja jest uniwersalna ale termowłącznik masz dwubiegunowy:
> Nie, nie ma.
> To nie jest 2 bieg tylko 1, jedyny
> że się włącza i wyłącza Czujnik na chłodnicy ma się właczyć
> wskaźnika. Na wskaźniku ZAWSZE będzie wiecej pokazywało niż
> dwubiegunowy:
> Pozdroofka
OK. Wielkie dzięki.
To niestety zły czujnik mi (ma 3 wyjścia) sprzedali klik i załącza sie chyba za późno.
Zmostkuje wtyczkę i powinno być ok.
