Astra F - błąd 21 i 85. Podpowiedzcie coś...
Astra miała awrię. Pisałem o tym niedawno. Nie chciała w ogóle odpalić. W warsztacie coś podłubali. Odebrałem samochód. Efekt taki że odpalała na benzynce ale na gazie w ogóle nie chodzi. Po przełączeniu od razu gasła. Poprzeglądałem kabelki, przekaźnik itd. i połowiczny sukces. Przechodzi na gaz ale komputer od razu wywala wspomniane błędy. 21 to za wysokie napięcie na czujniku przepustnicy. I tu nie wiem skąd takie zachowanie bo jeśli coś byłoby nie tak z czujnikiem to na benzynie też powinno tak być. A drugiego błędu 85 w spisie zamieszczonym w książce w ogóle nie ma.
Podpowiedzcie coś.
85 - Immobiliser Wrong signal
a TPS do sprawdzenia, miernik w łapę, dane na stronce Charly'ego
Po skasowaniu błąd z immo się już nie pokazał ale błąd 21 dalej występuje. Pomiary czujniika mieszczą się w normie. I jak poprzednio: na benzynie nie wyskakuje a po przełączeniu na gaz od razu go wywala niewiem.gif
> od razu go wywala
musi że broi instalacja
gazownicy podpięli się przecież do TPS-a (stąd biorą obroty do progu przełączania noPB-LPG)
błąd "za wysokie napięcie" wskazuje na przerwę w obwodzie,
trzeba się temu przyjrzeć
prawdopodobnie TPS jest w jakiś sposób odcinany od ECM, (przez instalację gazową),
skoro błąd się pojawia tylko podczas jazdy na gazie...
> instalację gazową),
Dzięki Azja. Będę badać sprawę dalej
Możliwe że tamten błąd z przepustnicy był spowodowany że komp się przestawił na jazdę na benzynie?
Na gazie zrobiłem ok. 200 km może trochę więcej i check już się nie świeci. przestawił się na gaz?
Do gaziarzy jestem umówiony ale chyba już tam nie pojadę...
