Przełącznik kierunkowskazów.
Ostatnio go zmieniłem na nowy zamienik bo nie miałem krótkiego mignięcia światłami dłuigimi (wiem, ze na forum bylo jak naprawic ale nie za bardzo chcialo mi sie) a poza tym, czasami nie zalaczal sie jeden kieunkowskaz, albo migal szybciej.
Teraz po wymianie krotkie migniecei juz jest, kieunkowskaz zaesz sie zalacza, natmoast czasami szybko miga...
Co to moze byc ? przekaznik?
W moim vw 1200 tak syngalizowane jest przepalenie jednej z zarowek. Zmienia sie w ukladzie opornosc i szybcie miga. kierowca weim, ze zarowka jest do wymiany.
Dla ułatienia doodam, że jeszcze wczoraj zauważyłem, że jak włączam kirunek (prawy) to czasami w ogóle nie "miga". Kontrolka kierunkowskazów świeci się wówczas nieprzerwanie... frown.gif
Gdzie szukać przyczyny?
przekaźniki? przerywacz(nie wiem czy w asterkach występuje)?
A tam przy skrzynce z bezpiecznikami?
tak
Włącznik świateł awaryjnych
Co wlaczanik. Do wymiany?
To on powoduje takie dzialanie?
Mozna wyjac i sprawdzic czy bedzie ok?
Zdemontuj, rozbierz i sprawdź, czy wszystkie blaszki dociskają swoich punktów.
Ew. Wleć do mnie jakoś, może coś wymyślimy
  • 3 tygodnie później...
Cały czas to samo. Nie wiem juz gdzie szukac przyczyn.
Zauważylem jeszcze, że jak najczesniej jak wcisne hamulec to wówczas przestaje mi dzialać kierunkowskaz, a kontrolka zielona świeci się na stałe, aż nie puszcze hamulca.
> Kiepska masa w lampie.
> Pozdroofka
Jak to sprawdzic? jakis miernik? Zarowe, kable?
Ps.
Doświadczenie kącikowe mówi, że najczęstszą przyczyną jest śniedzenie przewodu masowego w kostce przy lampie lewej tylnej. Oczywiście trzeba poprzyglądać się wszystkim złaczom nie tylko temu jednemu wink.gif Mozna psiknąć jakimś Kontaktem albo WD40. Oprócz tego sprawdź i oczyść (możesz psiknąć) styki żarówek w samych lampach.
> miałem to samo
> tu wątek o tym
> życzę miłego czyszczenia styków
Kurna, szukałem tego wątku i nie mogłem znaleść. I się spóźniłem 8 minut zlosnik.gif
No to wysztko jasne.
Dzieki. Dobrze, ze pozna nowa manatka nie
> minut
> Pozdroofka
ja mialem to samo zle zwierala masa w tylnej lampie wystarczylo wyczyscic i wsio ok
Przeczyscilem, przesmarowalem.
Zonaczymy co bedzie dalej. Narazie zadzialalo.
Swoja droga pelno blota mialem w jedej z tylnych lamp
pomimo, ze cala.
Dziekuje i pozdrawiam
> Narazie zadzialalo.
Jak zadziałało to będzie działać smile.gif Pod warunkiem, że zrobiłeś to "z sercem" wink.gif
> pomimo, ze cala.
A jest w karawanie uszczelka między kloszem a karoserią? Jak nie ma to może trza jakim silikonem uszczelnić. Może autko z tyłu bite i klosz nie przylega dobrze...
> pomimo, ze cala.
Miałem to samo. Okazało się że brakowało gumki którą się wkłada w dziurkę w błotniku. Niestety nie mogę znaleźć fotki tej gumki frown.gif
Lelek,
Uszczelka jest. Da sie szklo lampy oddzielic bezbolesnie i bezpiecznie od lustra, zeby dokladnie wyczyscic?
Celius,
Korek mam. Teraz wsaadzilem. Ale jak kombinowalem z manualami lelka od parowania to odtykalem z tylu wszystko co sie da zeby zwiekszyc cyrkulacje.
Po pewnym czasie jak zobaczylem, co tam sie dzieje to wlozylem koreczek na miejsce smile.gif
