szybkie pytanie - JUST
czy program JUST ma mozliwośc podglądania lambdy. wiem ze widac dac na jendym z wykresów - jak oscyluje ale czy mozna jednoznacznie określić skład mieszanki? :
- uboga,
- bodata,
-L~1
Z tego co pamiętam (dawno się nie podłączałem) to nie...jest tylko wykres gdzie lambda (napięcie) sobie oscyluje i z lewej strony jedna krateczka, gdzie pokazuje wartość (chwilową) napięcia generowanego przez lambdę...
dokładnie - jest to wartość chwilowa wiec cieżko do ustalenia jaki jest rzeczywisty skład mieszanki frown.gif
Nie rozumiem...jak oscyluje to znaczy, że jest ok...na benie też oscyluje...nie ma stałej wartości...jakby była to znaczy, że coś nie gra... grinser006.gif
Poza tym sondą nie wyznaczysz składu mieszanki...można tylko stwierdzić, czy jest bogata w paliwo czy uboga...
> nie gra...
teraz to ja nie kumam. jak obserwyje ze na wykresie lambda lata z gory na dol to oznacza ze mieszanka jest sechiometryczna L=1 ???
zawsze wydawalomi sie ze jak wykres nie lata albo lata ale bardzo leniwie to oznaczalo ze sonda się kończy albo całkiem juz zdechła
o to wlasnie chodzi. chce stwierdzic czy jest np: L=0.95 czy np: L=1.05 ok.gif
> zdechła
Mieszanka jest stechiometryczna kiedy napięcie lambdy jest ok. 0,45-0,46 V (z mniejszym lub większym odchyleniem)...tak więc ECU dąży do tego, żeby tą mieszankę utrzymać w tych ryzach ale bezwładność całego układu powoduje, że raz przelewa a raz podaje za mało i dlatego są oscylacje (wokół tego punktu optymalnej mieszanki)...kiedy oscylacji brak to albo lambda klęka, albo reduktor nie domaga, albo regulacja jest do niczego...
> L=1.05
Tu mówisz o współczynniku Lambda (stosunek powietrza do paliwa jak pamiętam) a ten musi być w okolicach 1...jak jest więcej to znaczy że jest za ubogo a jak jest poniżej to za bogato...przy pomocy interfejsu i lapka nie podejrzysz tego...będzie to za to widać na analizatorze spalin... zlosnik.gif
a na takim wynalazku? http://moto.allegro.pl/item186623989_wskaznik_skladu_spalin_afr_12_led_dobry_do_blos.html
> dzieki
Też niestety tylko napięcie na sondzie...ale to spokojnie wystarczy do regulowania mieszanki (zresztą to samo masz w programie do justa)...po co Ci współczynnik Lambda?
Tu możesz poczytać...i tu też...tak więc tak jak pisałem...można ustawiać na współczynnik (i wtedy dążymy do 1) albo na napięcia i wtedy "szukamy" oscylacji wokół 0.45 zlosnik.gif
> ( zresztą to samo masz w programie do justa
no wlasnie caly czas rozchodzi sie o to czy za pomoca JUSTa bede wstanie odczytac w rownie prosty sposob (jednoznaczny) jaka jest mieszanka (bogata, uboga) w danej chwli.
Tak...jeżeli oscyluje od 0,2-0,8V to stechiometryczna...jeżeli 0,2 -0,40V to ubogo a jak 0,5-0,8V to bogato...
