Pokrywa zaworów-nowa uszczelka a dalej cieknie?
Jakiś czas temu zalozyłem nową uszczelke pod pokrywę zaworów,przy okazji sprawdziłem czy nie są pozapychane kanaliki od smarowania i nie wytarty wałek ,wszystko ok.
Teraz mam problem bo zaczyna mi sączyć się olej spod pokrywy zaworów a uszczelke miałem nową ,czy można tą uszczelke uszczelnić jakimś silkonem jak np. od uszczelnienia miski olejowej?
a dobrze dokręcałeś wg kolejności śrub pokrywę?
moze być też tak że została źle założna (lub przesuneła) uszczelka..
w ostateczności jakaś wada kosntrukcyjn hmm.gifa
nie,dokręcałem az do oporu,wszystkie w miarę równomiernie,a jaka jest kolejność?
> kolejność?
u mnie uszczelka nie przeciekała przez dwa miechy teraz tez mam podobnie ale odpuściłem bo ubytki oleju są niezauważalne
miałem to samo, po 3 miesiacach zaczeło sie to samo. Myśle ze kiepska uszczelka albo zle dokręcona pokrywa.
u mnie od dwóch lat nic nie cieknie
> uszczelka orginal fiat i silikon z cepenu za grosze czerwony
jak dam na tą uszczelkę trochę przeciekając silikon to będzie ok nie :> dużego wycieku nie ma
> kolejność?
pierwsza śruba z góry po lewej, pierwsza śruba z dołu po prawej, pierwsza śruba z dołu po lewej, pierwsza śruba z góry po prawej, itd.
to znaczy ze mogę troszkę ją posmarować silikonem od miski olejowej ,czy to nie zaszkodzi?
U mnie zawsze po założeniu nowej uszczelki cieknie, nawet ostatnio specjalnie wszystko wyczyściłem i poskładałem i dalej ciekło. Wróciłem do sprawdzonego w 100% sposobu i poskładałem na czerwony silikon.
> czerwony silikon.
dokladnie silikon jest git. delikatnie z obu stron potem wytrzec zeby nic nie pobrudzic i zeby czerwony nie przebijal i po problemie na lata. ile ja sie tych uszczelek w cc900 po zakupie nawymienialem i tansze i drozsze i skonczylo sie na silikonie
Nie wiem jak bbmach ale w uno problem pojawiał się przy zapchanej odmie. Komora korbowa ma nadciśnienie i silicon jest półśrodkiem- sprawdż odmę
nie wiem jak w uno ale u mnie po 130kkm przebiegu i 10 latach eksploatacji odma ciagnie ja dzika grinser006.gif
Nie mam Uno ale diagnozowałem trafnie taką usterkę, a odma dmie a nie ciągnie.
