poduszka boczna
Byłem w ASO skasować błąd poduszki i okazało się, że problem leży w poduszce bocznej pasażera - siedzenie (błąd - wartość zbyt wysoka). Gościu rozpiął włączkę pod siedzeniem pasażera i włożył jakiś opornik serwisowy. Oczywiście tymczasowo, mam sie umówić na wizytę i dalszą naprawę. Co może być popsute?
Witaj
W mojej marysi był taki sam problem, kasowali błąd i po kilku dniach ponownie zaswieciła sie kontrolka od poduszki aż w koncu po dokładnych oględzinach okazało sie, że wiązka elektryczna jest naderwana po wymianie wiązki problemu nie do dziś
pozdrawiam
a mozna wiedziec ile to kosztowało ?
> egzaminer pewnie kolo stowy
60zł dałem razem ze sprawdzeniem układu ABS
> wysoka).
Miałem to samo. Jakiś styk był zaśniedział zimą. po oczyszczeniu wszystko ok. 50 PLN mniej.
Pozdrawiam.
