wymieniłem.... w picusiu HDI...
wymiana paska rozrządu
rolek (głowna i pomocnicze)
napinacza
olej silnikowy (elf syntetyk)
olej w skrzyni biegów (elf coś tam przekładniowy)
filtr paliwa
filtr oleju
filtr pyłkowy
filtr powietrza
koszt całości z robocizną -960 zł dużo czy mało??
> napinacza
> filtr paliwa
> filtr oleju
> filtr pyłkowy
> filtr powietrza
> POZDRO ALL
to chyba nie cena z ASO?
a czy przypadkiem na jednym pasku nie ma też pompy wody? mam takie silniki w pracy a nie pamietam blush.gif
jak pamietam pompa wody wisi w tym silniku na rozrzadzie tak jak w DW8B
pozdr.
M.
> DW8B
> pozdr.
> M.
znaczy tem sam pasek napedza i R i P?
nie ta cena jest z "normalnego" warsztatu yay.gifnie z ASO
POZDRAWIAM
> bo jezeli tak to wypadało i pompe przy okazji wymienić
jesli dobrze pamietam to tak... taka konstrukcje stosowalo PSA w silnikach diesla smile.gif...a pompe wody mozna lecz nie trzeba wymieniac teoretycznie najpozniej co 2 wymiane paska rozrzadu...
pozdr.
M.
Ale olej w skrzyni biegów? Mam HDI i u mnie sie oleju w skrzyni nie wymienia, a jedynie kontroluje jego stan.
z wielu źródeł się dowiwadywałem..o olej w skrzyni bigów .....i się dowiedziełem że jednak co ileś....tam tsiecy lepiej wymienić...koszt 50 zł więc ...:)20.GIF
> silnikach diesla ...a pompe wody mozna lecz nie trzeba wymieniac
> pozdr.
> M.
teoretycznie masz rację , jeśli jednak pompa nie przeżyje do następnej wymiany to może być niezły zonk...
