Jak zdemontować wycieraczkę w PII ?
No więc zdejmuję kapturek plastikowy osłaniający śrubę, potem odkręcam śrubę , i wtedy powinno się dać zdjąć ramię wycieraczki z trzpienia.
Ale siedzi bardzo mocno, probowalem zciągnąć ręką na siłe, psikałem wd40 coby poluzować, ale ni cholery nie idzie.
Nawet probowalem podważać dżwignią, ale boję się że coś urwę albo wajcha się omsknie i pi...e w szybę i bedzie bida.
Czy u Was tez tak mocno siedzą ramiona wycieraczek na bolcach? Może jest patent żeby to delikatnie zdjąć ?
Może
trzeba użyć ściągacza,niestety
> z trzpienia.
podnies cale ramie wycieraczki tak aby stalo, a pozniej zacznik gibac na boki i zejdzie. trzeba uzyc troche sily
Dokładnie zrobiłem tak samo i zeszło elegancko. Teraz już mam ząbki posmarowane smarem i jeszcze lepiej wszystko schodzi waytogo.gif
Dobra, bede probowal. Wazne ze nie trzeba walić młotem i da sie zdjąć ręcznie.
> Może
A co to takiego? Każdy warsztat to ma czy specjalny do fiata w ASO ? spineyes.gif
Witaj.
Dokładnie dwa dni temu ,próbowałem zrobić to samo co Ty,i z takim samym skutkiem niestety,nie chce zejśc to cholerstwo w żaden sposób,spróbuję jeszcze raz tak jak koledzy radzą,jak nie pomoże to pozostanie ASO,-powodzenia smile.gif
A jeszcze jednego niezawodnego środka spróbuj: podgrzana coca-cola tylko musi być oryginał i do około 50 stopni:]
Udalo sie. Kluczem do sukcesu jest działanie przy podniesionym ramieniu, a nie tak jak wcześniej próbowałem przy opuszczonym na szybę.
No i trzega dobrze gibać a drugą ręką ciągnąć w górę za nasadę ramienia. Kilkanaście gibnięć i zeszło !!!
Być może pomogło też to, że na poprzednich próbach ostro psiukałem WD40, i dopiero po kilku dniach nasiąkło dokładnie i dopiero dziś odpuściło.
Dziekuję wszystkim którzy mi to gibanie podpowiedzieli !
> szybę.
> dziś odpuściło.
> Tak więc gibać panowie, bo kto giba ten ma !!!
> Może
zbierzność przy amorkach,ściągacz przy wycieraczkach ... dobrze się czujesz ?
> z trzpienia.
hahaha.gifChciałbys aby było tak prosto....ale potem jak posmarujesz to za rok bedzie łatwiej waytogo.gif
