Czy ten komplet bedzie ok - rozrząd 1.6 8v?
> witam jak w temacie czy ten koimplet bedzie ok?
> http://www.allegro.pl/item184574969_skf_kpl_rozrzadu_daewoo_lanos_opel_astra_f.html
> jakiej firmy wziasc termostati pompe wody? pompa wody z plastikowym
> czy metalowym wirnikiem?
> jesli jakis inny komplet do mojej fury prosze o linki .
> pozdr
zestaw powinien pasować . Całość możesz kupić np. u krisba .
Pompa najlepiej SKF lub Dolz albo Hepu . Termostat Wahler . Napinacz albo SKF lub Litens . Pasek Gates lub Contitech . Dolne koło rozrządu może być np. od Daweoo . Dobrze wymienić od razu płyn chłodniczy , najlepszy jest Opel long life ok.gif
ale plyn chlodniczy to chyba co druga wymiane rozrzadu, a wymienialem w lutym 2006 chyba ze sie myle:)
a jaki kontakt do krisba??
hepu ma plastikowy wirnik - wiec :/.
sprawdz zabek na kole pasowym - czy nie wybity.
zwroc uwage na simeringi na wale i walku. kosztuja grosze.
Wygląda przyzwoicie, cena też OK.
Podobno moja Hepu ma plastikowy ale pompę się zmienia co 2 wymianę rozrządu. Ja wyliczyłem że szybciej się pozbędę auta niż przejadę następne 120 tys. km więc kupiłem Hepu.
Na razie śmiga jak marzenie.
jeśli masz różowy Opla to wymiana co 5 lat . Różowy Forda wymienia się co 10 lat i myślę czy następnym razem właśnie taki sobie wlać spineyes.gif
W zasadzie powinno się wymieniać co 2 -3 lata (oprócz tzw "long life"). Co drugi rozrząd to niektórzy wymieniają pompę wink.gif
Zakładałem rok temu pompę Hepu do X16SZRa i miała metalowy wirnik zlosnik.gif
No właśnie ja w swojej Hepu nie zauważyłem niczego podejrzanego odnośnie wirnika ale specem nie jestem więc się nie upieram smile.gif
a ja jak ogladalem pompy to w hepu atrakcyjna byla tylko cena. nawet jakosc odlewu (niewyszlifowane farfocle) budzila we mnie watpliwosci. skonczylo sie na drozszej skf.
> Jesteś pewien, że to było oryginalne hepu?
no Pan sprzedawca tak mowil. certyfikatu autentycznosci nie widzialem wink.gif.
byc moze byl to chinski wytwor produkcji masowej pod marka hepu, ktora pewnie i tak robiona jest w tym pieknym kraju.
Za 100 tys. km (i mam nadzieję że nie wcześniej) powiem wam dokładnie jaki wirnik ma moja pompka smile.gif
witam, dostalem taka propozycje od krisba, co myslicie?
oto ceny po rabatach:
pasek GATES: 45PLN
napinacz Litens: 90PLN
termostat Wahler: 26PLN
pompa DOLZ: 80PLN
pozdrawiam
ps a to dolne kolo ile moze kosztowac, i czy wymiane tego kola wliczaja do wymiany rozrzadu??
> Witam
> pasek GATES: 45PLN
> pompa DOLZ: 80PLN
> pozdrawiam
części markowe , ceny ok. Pompa SKF kosztuje około 120 PLN
dolne koło
> dolne koło
30zl to tanio chyba u krisba 56 org GM bo dal mi odp teraz. ale powiedz czy warto to wymienic? i czy w tej pompie doltz wirnik jest metalowy?
jest to część , którą wymienia się przy wymianie rozrządu . Nie wiem dlaczego ale tak się robi . W moim przypadku mechanik to wymienił "automatycznie" jak inne części
> jest metalowy?
nie wiem jaki ale wg mnie nie ma to znaczenia . Ważna jest jakość samej pompy bo jeśli ma się coś w niej zepsuć to nie metalowy czy plastikowy wirnik ale łożyska czy uszczelnienie . I Dolz i SKF to uznane marki więc chyba nie ma co patrzeć na to z czego zrobiony jest wirnik hmm.gif
dzis dzwonilem do mechanika z zapytaniem o wymiane tego rozrzadu i chyba cena jest niezla bo bez pompy wody 80zl z pompa 120zl to jak na warszawe to nie tak zle, za wymiane drazkow kier. 60zl za 2szt + 60zl zbierznosc. co myslicie o tych cenach?
