sowik85 Napisano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Witam wszystkich, pytanie mam takie jak w temacie. Jakiś czas temu już próbowałem zdemontować tłumik końcowy, ale niestety moje działania zakończone zostały niepowodzeniem. Zdjąłem tłumik z haków, odkręciłem obejmę i... tak mocno siedzi na rurze od silnika że nawet nie drgnął. Waliłem młotkiem i nic, zerwałem tylko tą obejmę wokół rury i już jakiś czas jeżdzę bez niej, tłumik ciągle jest na swoim miejscu. Ma ktoś jakiś patent jak go ściągnąć? Mam do dyspozycji kanał więc to duże ułatwienie. Pewnie po podgrzaniu palnikiem by zszedł ale nie mam palnika... A ściągnąć go chce w celu pomalowania bo juz ruda się do niego dobiera a nie uśmiecha mi sie go wymieniać. Z góry dziekuję za rady, pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 > Witam wszystkich, pytanie mam takie jak w temacie. Jakiś czas temu > już próbowałem zdemontować tłumik końcowy, ale niestety moje > działania zakończone zostały niepowodzeniem. Zdjąłem tłumik z > haków, odkręciłem obejmę i... tak mocno siedzi na rurze od > silnika że nawet nie drgnął. Waliłem młotkiem i nic, zerwałem > tylko tą obejmę wokół rury i już jakiś czas jeżdzę bez niej, > tłumik ciągle jest na swoim miejscu. Ma ktoś jakiś patent jak go > ściągnąć? Mam do dyspozycji kanał więc to duże ułatwienie. > Pewnie po podgrzaniu palnikiem by zszedł ale nie mam palnika... > A ściągnąć go chce w celu pomalowania bo juz ruda się do niego > dobiera a nie uśmiecha mi sie go wymieniać. Z góry dziekuję za > rady, pozdrawiam! a on nie jest zespawany z cala rura??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 > Witam wszystkich, pytanie mam takie jak w temacie. Jakiś czas temu > już próbowałem zdemontować tłumik końcowy, ale niestety moje > działania zakończone zostały niepowodzeniem. Zdjąłem tłumik z > haków, odkręciłem obejmę i... tak mocno siedzi na rurze od > silnika że nawet nie drgnął. Waliłem młotkiem i nic, zerwałem > tylko tą obejmę wokół rury i już jakiś czas jeżdzę bez niej, > tłumik ciągle jest na swoim miejscu. Ma ktoś jakiś patent jak go > ściągnąć? Mam do dyspozycji kanał więc to duże ułatwienie. > Pewnie po podgrzaniu palnikiem by zszedł ale nie mam palnika... > A ściągnąć go chce w celu pomalowania bo juz ruda się do niego > dobiera a nie uśmiecha mi sie go wymieniać. Z góry dziekuję za > rady, pozdrawiam! sam sobie odpowiedziales.... palnik - u mnie nie szlo inaczej zeby wymienic jedyne co przychodzi do glowy to podniesc samochod i malowac i czyscic wten sposob Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 > a on nie jest zespawany z cala rura??? jest laczenie kawalek przed tylna osia - ale zapieka sie niemilosirnie mozna zaryzykowac i dac tam jakich penetrujacych, rostoff czy cos podobnego ale moze byc mizerny efekt pobawic sie mozna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 > Witam wszystkich, pytanie mam takie jak w temacie. Jakiś czas temu > już próbowałem zdemontować tłumik końcowy, ale niestety moje > działania zakończone zostały niepowodzeniem. Zdjąłem tłumik z > haków, odkręciłem obejmę i... tak mocno siedzi na rurze od > silnika że nawet nie drgnął. Waliłem młotkiem i nic, zerwałem > tylko tą obejmę wokół rury i już jakiś czas jeżdzę bez niej, > tłumik ciągle jest na swoim miejscu. Ma ktoś jakiś patent jak go > ściągnąć? Mam do dyspozycji kanał więc to duże ułatwienie. > Pewnie po podgrzaniu palnikiem by zszedł ale nie mam palnika... > A ściągnąć go chce w celu pomalowania bo juz ruda się do niego > dobiera a nie uśmiecha mi sie go wymieniać. Z góry dziekuję za > rady, pozdrawiam! podgrzej Coca - colę ui polej to łączenia i poczekaj godzinę lub dłużej! puści na 100% przy tym "odrdzewiaczu" żadne WD 40 szans nie mają! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marianka Napisano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 > Witam wszystkich, pytanie mam takie jak w temacie. Jakiś czas temu > już próbowałem zdemontować tłumik końcowy, ale niestety moje > działania zakończone zostały niepowodzeniem. Zdjąłem tłumik z > haków, odkręciłem obejmę i... tak mocno siedzi na rurze od > silnika że nawet nie drgnął. Waliłem młotkiem i nic, zerwałem > tylko tą obejmę wokół rury i już jakiś czas jeżdzę bez niej, > tłumik ciągle jest na swoim miejscu. Ma ktoś jakiś patent jak go > ściągnąć? Mam do dyspozycji kanał więc to duże ułatwienie. > Pewnie po podgrzaniu palnikiem by zszedł ale nie mam palnika... > A ściągnąć go chce w celu pomalowania bo juz ruda się do niego > dobiera a nie uśmiecha mi sie go wymieniać. Z góry dziekuję za > rady, pozdrawiam! przede wszystkim warto i nalezy mlotkiem i duzym wkretakiem odgiac koncowke rury od tlumika gdyz jest ona ponacinana. Wtedy opukac i koniecznie w dwie osoby powalczyc. Czesto efekt daje proba "rozruszania" go ruchem obrotowym. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
