wito99 Napisano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Witam. Wczoraj wracając z pracy zauważyłem, że podczas przełączania świateł z mijania na drogowe gasną światła mijania. Wcześniej tego nie było. Co się mogło stać i gdzie szukać przyczyny? Dodam że kilkukrotnej zmianie świateł problem na chwilę znika. Za wszelkie porady będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bigos78 Napisano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 > Witam. Wczoraj wracając z pracy zauważyłem, że podczas przełączania świateł z mijania na drogowe > gasną światła mijania. Wcześniej tego nie było. Co się mogło stać i gdzie szukać przyczyny? > Dodam że kilkukrotnej zmianie świateł problem na chwilę znika. Za wszelkie porady będę > wdzięczny. A miałeś włączone p/mgielne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebus80 Napisano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 tak się dzieje jak masz włączone przednie światła przeciwmgłowe, u mnie jest tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wito99 Napisano 15 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 > tak się dzieje jak masz włączone przednie światła przeciwmgłowe, u mnie jest tak samo Wiem że tak się dzieje lecz p/mgielne nie były włączone . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 przekaźnik albo przełącznik świateł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomashx Napisano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Mam to samo, z tego co zauważyłem dzieje sie tak najczęściej jak jest niska temperatura.... pomaga przytrzymanie manetki tuż przed przełaczeniem na "długie" kiedy świecą poprawnie. Tak jak by się cos nagrzać musiało... ale nie wiem czym to jest spowodowane... kiedy temperatura jest powyzej 10 stopni na plusie nie ma tego objawu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wito99 Napisano 17 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 > Mam to samo, z tego co zauważyłem dzieje sie tak najczęściej jak jest niska temperatura.... pomaga > przytrzymanie manetki tuż przed przełaczeniem na "długie" kiedy świecą poprawnie. Tak jak by > się cos nagrzać musiało... ale nie wiem czym to jest spowodowane... kiedy temperatura jest > powyzej 10 stopni na plusie nie ma tego objawu.... Dokładnie tak samo jak u mnie. Dzisiaj wymieniłem przkaźnik, zobaczymy czy to coś da, bo puki jest ok ale temperatura znacznie na plusie. Czarna magia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
